[KungFu8位 MCU] KF8的BootLoader官方例程的疑惑?
1538|8
 楼主| chl052529 发表于 2021-3-5 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Bootloader官方例程bootldasm工程中bootloader.asm第2522行后面几行:
;/// 前面开注释使编译地址 0x801冲突,确定填充到0x0800地址,即满足前1k+1字节的填满
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 固定和bootloader相关函数的入口,使前1K固定适用各种程序空间放置
        .ORG 0X0801
        PAGESEL _int_fun0
        CALL  _int_fun0                ;// 高级中断入口
        CRET
        .ORG 0X0804
        PAGESEL _int_fun1
        CALL _int_fun1                ;// 低级中断入口
        CRET
        .ORG 0X0807
        PAGESEL        _startup
        CALL        _startup                        ;// 进入到用户程序的引导管理  :加载校准(bootloader加载过的,可以省略)
        PAGESEL __gsinit_startup
        CALL __gsinit_startup            ;// 初始化RAM的函数,变量清零或初值设入
        PAGESEL _MAIN_FUN
        CALL _MAIN_FUN                                ;// 转入用户代码
        CRET
        ;; 前1k外的不可自写段不做代码使用,但扣除最后x字节的脚本配置,具体型号要参考chiponcc目录下kfl的型号配置,KF8F4156占用8个地址
        .ORG 0X1FE0
        .dw 0x0000
        .dw 0x0000
        .dw 0x0000
        .dw 0x0000
        .dw 0x0000
        .dw 0x0000
1.前面开注释使编译地址 0x801冲突,确定填充到0x0800地址,即满足前1k+1字节的填满
这句注释,0x0800地址不是2K×16位吗,注释里怎么写成1k+1个字节?
2.还有.ORG 0Xxxx,这几个语句的地址代表什么?不同型号的芯片又怎么修改?
求大佬帮忙解答一下,谢谢。
一刀一级 发表于 2021-3-5 15:41 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,静等大神来解答
便携手到老 发表于 2021-3-5 16:46 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,不知道怎么解决呢。
数据采集存储 发表于 2021-3-8 09:25 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了吗?
别看我照片 发表于 2021-3-8 14:34 | 显示全部楼层
期待楼主解决问题,将解决方法发出来,一起学习一下。
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:09 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:11 | 显示全部楼层
这个代码是没有问题的,很不错的呀。
答案很长吧 发表于 2021-3-9 14:51 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?说一下解决方法。
classroom 发表于 2021-3-9 15:40 | 显示全部楼层
一个个的都是来求答案的
