2812怎样拿电压表测试是否正常?
4377|32
 楼主| huangchui 发表于 2012-2-21 22:08 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路断开,指示灯正常,把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的输出就变成了1.6和0.8左右,dsp输入电压也跌到2.5,奇怪了
这个症状是不是dsp被烧了?
liliang9554 发表于 2012-2-21 22:12 | 显示全部楼层
这就是烧了的表现,我上次烧的那块板子就是这种症状。
午夜粪车 发表于 2012-2-21 22:12 | 显示全部楼层
你还可以去检测一下vcc和gnd,用万用表可能能够发现这两端估计已经短上了!
zhanghqi 发表于 2012-2-21 22:15 | 显示全部楼层
发烫,多数是后一级电路短路,或某个元件击穿
jiajs 发表于 2012-2-21 22:16 | 显示全部楼层
量一下DSP输入电压的地方,是不是合适
 楼主| huangchui 发表于 2012-2-21 22:18 | 显示全部楼层
确定了,板子存在问题,芯片废了
 楼主| huangchui 发表于 2012-2-21 22:19 | 显示全部楼层
结贴啦,多谢大家
草根白骨精 发表于 2012-2-21 22:52 | 显示全部楼层
看你的DSP的供电范围,7805输出下降一般是短路保护或热保护了既过流
wangc111 发表于 2012-2-22 11:00 | 显示全部楼层
硬件怎么检查
pa2792 发表于 2012-2-22 11:58 | 显示全部楼层
2812不是3.3V供电的吗?
你拿DC5V不是直接烧毁?
elec921 发表于 2012-2-22 12:57 | 显示全部楼层
摸摸哪里烫
czdo 发表于 2012-2-22 13:13 | 显示全部楼层
八成片子烧了
