电源开关延迟设计,00,CHUNYANG,XWJ等等高手帮帮看看
6528|39
yezhenyu 发表于 2007-1-25 16:26 | 显示全部楼层
哦,那就对了,俺没仔细看那是个P沟道。
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-25 19:40 | 显示全部楼层
TO:CHUNYANG
确实机械了<br />菜鸟,见笑了
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-25 19:42 | 显示全部楼层
TO:awey
改天我试试看能不能行,你那图好象还不能完全消化<br />还没有其他什么不基于单稳态触发的啊<br />多给给思路嘛
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-25 19:43 | 显示全部楼层
TO:00
2个电压输出,一个是18V,电流大概是1.5A.一个是10V.电流大概是20A<br />还有啥好办法吗?
computer00 发表于 2007-1-26 22:27 | 显示全部楼层
18V,注意一下栅源耐压参数,别把FET给搞挂了~~~~~
tomystory 发表于 2007-1-27 19:55 | 显示全部楼层
R3和下地电阻的作用
&nbsp;davidli88&nbsp;发表于&nbsp;2007-1-25&nbsp;12:05&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />13楼:&nbsp;没有这种可能&nbsp;<br /><br />yezhenyu&nbsp;发表于&nbsp;2007-1-25&nbsp;10:18&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />11楼:&nbsp;商量:6楼提供的图在开机瞬间Q1的S极有输出电压接进IN&nbsp;<br /><br /><br />6楼的图,Q2基极加个电阻下地,可减小对RC时间常数的要求,并且可避免输出端电容未放光时,引起的误触发。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />davidli88和各位高手,能不能给解释一下加电阻下地的作用原理,还有R3的作用,谢谢了
 楼主| tqzzj1 发表于 2007-1-29 19:04 | 显示全部楼层
想听听
想听听,顶一下<br />好象说的术语不一样
wxalex 发表于 2007-1-30 16:27 | 显示全部楼层
R3接在Q2基极和GND之间不可以吗?为什么要这样接?
谢谢。
wxalex 发表于 2007-1-30 16:51 | 显示全部楼层
我看有的电路在Q1的G极串连一个100K的电阻
由于MOS管的输入电阻很大,为什么还要再串连一个100K的电阻呢,不太明白,请帮忙解释一下,谢谢。如图<br />
awey 发表于 2007-1-30 17:25 | 显示全部楼层
说明一下:
R3的接法:<br />在Q1导通前,输出电压为0,R3相当于接地,与R4分压,提高Q2导通的门限电压。<br />在Q1导通有输出,R3是个正反馈,加速Q2的导通,以免输出电压慢慢上升。<br /><br />computer00提到的问题倒是要注意的,如果MOSFET的GS耐压太低,可以在Q2的集电极上串个电阻,与R2分压,以减小GS间的电压。
liudewei 发表于 2007-1-30 21:26 | 显示全部楼层
awey,D1作用?该电路在断电很短时间内再上电如何?
awey 发表于 2007-1-30 21:38 | 显示全部楼层
D1的作用就是在断电时让C1的电尽快放掉
lijay 发表于 2007-1-31 08:39 | 显示全部楼层
R3的作用
R3做9013基极的下地电阻效果会更好,按图上这么接,有什么作用呢?<br />按away说的在R3后接一个二极管钳位意义可能也不大吧?<br />
wxalex 发表于 2007-1-31 08:55 | 显示全部楼层
to awey,
那么如29楼我的贴图那种,再Q1的G极接100K的电阻有什么作用呢?
awey 发表于 2007-1-31 09:05 | 显示全部楼层
不明白,你问29楼去
wxalex 发表于 2007-1-31 11:15 | 显示全部楼层
29楼就是我贴的呀,
我在其它图上看到过,但不知为什么这么做。
liudewei 发表于 2007-1-31 13:03 | 显示全部楼层
d1的作用估计不大,因为它的压降可比三极管的PN结压降不小
还不如在该点并个电阻到地,保证分压只要稍<br />高于三极管饱和导通时的VBE就行。
zjp8683463 发表于 2007-2-1 16:52 | 显示全部楼层
Q1需要饱和导同吧
输出电流大的话要注意Q1的Vgs
awey 发表于 2007-2-1 19:45 | 显示全部楼层
liudewei 看贴不专心……
sdenff 发表于 2007-6-21 18:03 | 显示全部楼层
我就是用的这个电路
结果不行,好象问题出现在9013上面,不知道怎么搞的只要9013的基极接上去电压就只能上升到0.68左右,何故?
