ChipScope Pro Core Inserter和ChipScope Pro Core Generator
6173|26
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家比较ChipScope Pro Core Inserter和ChipScope Pro Core Generator各自优缺点.
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:20 | 显示全部楼层
ChipScope Pro Core Generator 的作用是根据设定条件生成在线逻辑分析仪的IP核,包
括ICON核、ILA 核、ILA/ATC2 核和IBA/OPB核等,设计人员在原HDL 代码中实例化这
些核,然后进行布局布线、下载配置文件,就可以利用ChipScope Pro Analyzer 设定触发条
件、观察信号波形。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:21 | 显示全部楼层
ChipScope Pro Core Inserter 除了不能生成IBA/OPB 核和ILA/ATC2 核以外,功能与
ChipScope Pro Core Generator 类似,可以生成ICON核和ILA 核,但是它能自动完成在设计
网表中插入这些核的工作,不用手工在HDL代码中实例化。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:23 | 显示全部楼层
3、ChipScope Core Inserter 产生的网表要被插入到原来的设计网表中,需要重新实现设计
Implement Design,完成翻译、映射、布局布线后生成BIT 文件,下载到FPGA中后。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:25 | 显示全部楼层
4、ChipScope Pro Core Generator 也是需要同样的过程:产生的网表要被插入到原来的设计网表中,需要重新实现设计Implement Design,完成翻译、映射、布局布线后生成BIT 文件,下载到FPGA中后。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 09:26 | 显示全部楼层
5、二者都是利用ChipScope Pro Analyzer进行分析信号波形。
bityoung 发表于 2012-2-23 09:33 | 显示全部楼层
最显而易见的就是使用core inserter有时候会出现某些信号由于被优化而无法观察;
而使用core generator的话,则可以观测任何FPGA内部信号;缺点就是使用肯定不如core inserter方便,需要手工例化!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 10:26 | 显示全部楼层
6、这二者的分别流程:
Core Inserter 的流程为:1) 综合;2)调用 Core Inserter 插入逻辑分析仪;3)布置和布局;4)产生 bit 文件下载验证。
Core Generator 的流程为:1)用 Core Generator 产生逻辑分析模块,在用户代码中例化;2)综合;3)布置和布局;4)产生 bit 文件下载验证。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-23 13:48 | 显示全部楼层
哈哈,我专门就是讲这个。
我全国讲了多好次
zhongxon 发表于 2012-2-23 16:41 | 显示全部楼层
比较习惯用ChipScope Pro Core Inserter
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 18:34 | 显示全部楼层
哈哈,我专门就是讲这个。
我全国讲了多好次
GSM版主,给我们讲讲怎么缩短综合实现的时间。
加了它们后容易产生没有想到错误,而且时间太长了。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-23 18:35 | 显示全部楼层
我上面是抛砖引玉,专门等GSM到这里吐点好东西,出点血。;P
ooljo 发表于 2012-2-23 20:37 | 显示全部楼层
期待出血;P
ooljo 发表于 2012-2-23 20:38 | 显示全部楼层
前面的介绍 确实能引起到引玉的作用呀
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-24 06:54 | 显示全部楼层
ChipScope Pro Core Inserter真不错,容易上手. 不过我个人还是比较偏好Core Generator.
zhongxon 发表于 2012-2-24 09:44 | 显示全部楼层
我做的一个东西,两片dm6467T,一片xc5vlx50t,cameralink接口,配套一个国外产的cameralink相机。当时我不知道这个相机的具体数据,用chipscope,观察下,搞清它的行像素数据,与每帧的行数。在fpga中实现图像采集,bayer变换,rgb-->yuv变换,然后在亮度域做一些图像处理算法。然后再传到6467中,其中一个做H。264压缩及网络传输,另外一个接着做更详细的图像处理算法。
可能 是我的处理算法比较简单,感觉FPGA很好用,没费多大事,就得到很理想的图像了。感觉FPGA的并行编程很不错。
真期待那个ZYNQ啊,有了它,就不用设计复杂的DSP+ARM+FPGA的板子了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-24 15:26 | 显示全部楼层
16# zhongxon 是呀,贵公司在北京?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-24 19:10 | 显示全部楼层
zhongxon能否介绍一下具体的系统框图,特别是与照像机连接取样部分.
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-24 23:53 | 显示全部楼层
你哪有帖子需要回答的?
ooljo 发表于 2012-2-25 10:47 | 显示全部楼层
内个问题我是回答不了呀 有点专
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
