一个例子.ADC读电压值.
1.设一个分辨率为1mv的ADC,输入1000mv,ADC读数为1000.
2.不管最后通过什么滤波,比如取多次平均,将读数稳定在1000.01(post process).
3.那么如果输入1000.1mv,那么ADC读数是多少?
ADC连1000和1000.1都分不清楚,你将读数稳定在0.01mv,并不代表你的电压分辨率是0.01mv(post process).
4如果是sensitive不够,那么输入电压本身就不能有1mv级别分辨率,那么此时ADC是合适的.
5最终这个系统的分辨率取决于最短的那块板.
一个16位的ADC通过处理,可以出现20位以上的ENOB,但实际分辨率还是16位.
sigma-delta是由特殊结构-反馈与积分组合而成,不是简单的后处理就能解决的.如果你的处理使用了类似结构,另外讨论.
