开工!<第一届21ic社区-自平衡小车DIY>大奖-CNC雕刻机
31264|191
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-11 18:38 | 显示全部楼层
CNC雕刻机原理图来了, AD09格式~~~
CNC接口板
CNC两轴TB6560AH驱动板
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-11 18:53 | 显示全部楼层
要求:
1.  外型尺寸尽量控制在 100mm*50mm之内。
2.  CNC接口板,  R1-R5, R24-R31用AXIAL-0.4封装,光耦,ULN2803用直插,P10, P16用DC3, J1,J2用弯脚PC机用的标准接插座,S1,S2间距 2.54mm(外插短路块),其余接插件用间距 3.96mm, LM2576用贴片(好买些),余下元器件自己发挥。
3.  TB6560AH两轴驱动板,  光耦用直插,接插件用间距 3.96mm, LM2576用贴片(好买些),TB6560用直插,余下元器件自己发挥。
4.  将元件的封装及PCB板的布局先弄一下,有些元件搞不清楚也没关系,上传后帮忙一起修改,等布局看后没啥问题后再继续布线。
zoomone 发表于 2012-3-11 20:13 | 显示全部楼层
iceiceice1 发表于 2012-3-11 21:01 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 07:41 | 显示全部楼层
来个大海的CNC接口板图片,供布局时参考
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 07:45 | 显示全部楼层
来个大海的CNC驱动板图片,供布局时参考
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 07:50 | 显示全部楼层
CNC接口板由于元器件较多,尺寸偏大,估计已无法控制。
CNC两轴驱动板设计的紧凑点,估计可控制在 100mm*50mm 之内,TB6560建议立式装(上图中是卧装),背面上散热器,这样工艺性更好。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 08:00 | 显示全部楼层
上PDF图, 便于讨论
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 08:04 | 显示全部楼层
jiangjason 发表于 2012-3-12 09:01 | 显示全部楼层
用的东芝的驱动芯片啊
zoomone 发表于 2012-3-12 09:33 | 显示全部楼层
还是先补补基础知识
zoomone 发表于 2012-3-12 09:47 | 显示全部楼层
驱动板只有两路,是不是最后需要两块驱动板,x y z加上一路备用的给A轴?
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 13:28 | 显示全部楼层
对~~~  :victory:
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-12 13:30 | 显示全部楼层
用的东芝的驱动芯片啊
用这个芯片最便宜了~~~
十几元一块,合算下来,一路驱动板成本在 30-40元。
zoomone 发表于 2012-3-12 18:25 | 显示全部楼层
我把cnc接口先布局了一下,驱动板等下次。
其实原理图我还没彻底看懂,所以应该不少错误,前辈指正一下。里面付了一个简单的说明。
zoomone 发表于 2012-3-12 18:26 | 显示全部楼层
软件版本 altium designer Winter 09
zoomone 发表于 2012-3-13 09:23 | 显示全部楼层
驱动板布局
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-13 09:50 | 显示全部楼层
谢谢,下载中~~~
zoomone 发表于 2012-3-13 10:00 | 显示全部楼层
103# Cortex-M0
前辈多指点,还指望跟您多学点pcb的知识:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-13 10:46 | 显示全部楼层
呵呵~~~
一看就是菜菜级的~~~
想学别显俺太啰嗦就行~~~ :lol
