有多少坛友接种新冠疫苗了?
25926|81
黑夜之狼 发表于 2021-3-15 11:16 | 显示全部楼层
自费报名打吗?
ANDY-张 发表于 2021-3-15 11:16 | 显示全部楼层
村委会通知排队接种,反正我不去当小白鼠,先等2年再说。
MagicSquare834 发表于 2021-3-15 14:01 | 显示全部楼层
没打,甚至都没做过核酸检测
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 14:12 | 显示全部楼层
没打,甚至都没做过核酸检测
年前当地说是要搞核酸检测,结果就没有结果了!接种还是等等看吧。
核酸做了2次 咽喉炎 怀疑中招了 怕得要死  发表于 2021-3-15 15:14
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 14:13 | 显示全部楼层
同样的心态,静观再说,毕竟本人有些高血压。
药物可控到140/90毫米汞柱以下的可以打。  发表于 2021-3-15 15:17
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 14:14 | 显示全部楼层
爱情海玩偶 发表于 2021-3-15 10:54
我看到别人发的
疫苗选择优先次序(如果有得选的话):复必泰 >> 国药 > 科兴。 ...
这有什么说法?难道成分不一样?不太清楚有关的知识。
@雪夜虫子 :还是等等再说吧  发表于 2021-3-15 15:40
原理不同。第一个是mRNA的?  发表于 2021-3-15 15:17
药物可控到140/90以下的可以打。  发表于 2021-3-15 15:16
爱情海玩偶 发表于 2021-3-15 14:16 | 显示全部楼层
保护的有效率,科兴的最低,只有50%多一点
ezcui 发表于 2021-3-15 14:39 | 显示全部楼层
连影都没见
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 14:48 | 显示全部楼层
原来如此,好的参考一下,但据说是免费接种
不要着急嘛,会到坛友那里的
爱情海玩偶 发表于 2021-3-15 14:55 | 显示全部楼层
还是选保护率高的吧,按着变异速度,保护率低的,估计得一年一打
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 15:02 | 显示全部楼层
如果不接种会如何?本人极少离开驻地,接触外来人员的机会很少。
现在没强制打吧,不打紧现在。  发表于 2021-3-15 15:40
ezcui 发表于 2021-3-15 15:03 | 显示全部楼层
保护率高?去哪选?
有些地方是有多种疫苗的,你可以去医院问问  发表于 2021-3-15 15:40
免费注射没得选。  发表于 2021-3-15 15:27
雪夜虫子 发表于 2021-3-15 15:26 | 显示全部楼层
这是两个问题吧?
保护率说的是产生抗体的几率吧?任何疫苗都有有效率问题,毕竟人体差异大,有的人注射完不产生抗体,这里的确有个概率问题。这种传染病的疫苗保护率,WHO规定50%以上就可以使用。国产的,在不同的地区不同试验中,数据都有波动,这也正常,但绝不仅仅是只有50%。
一年一打说的是抗体的有效时间问题。这个根据病毒不同,差异很大。有些病毒的疫苗产生抗体可以做到终身,有的可能就十几年,有的则是几个月。比如流感疫苗,有效期就几个月,但只要撑过流感高发季,就可以了。即使同一种疫苗,不同的人的抗体持续时间也不同。我刚工作时打了乙肝疫苗,如今十几年过去了,我年前查过一次,浓度还很高。但换个人没准就很低了,需要重打了。新冠这个,毕竟是新东西,病毒变异快,许多以前得过的有抗体的再次感染也不是新闻了。具体目前的疫苗有效期有多长,真没数据。之前官方的说法是半年以上,是基于目前的数据来说的:半年以上抗体水平还可以维持一定高度。至于上限到底是多少,还没那么长的数据(极个别早期注射的可能有,但撑死也不超过1年,而且样本还没到达统计意义。)。至于现在网上说的“半年有效期”,严格说,算是谣言。
zps136631 发表于 2021-3-15 16:07 | 显示全部楼层
还没有打
15625004279 发表于 2021-3-15 17:52 | 显示全部楼层
压根没听说,看来我们又拖国家后腿了
 楼主| 王栋春 发表于 2021-3-15 18:19 | 显示全部楼层
压根没听说,看来我们又拖国家后腿了
不要着急,稳步开展循序渐进普及。
ezcui 发表于 2021-3-15 22:40 | 显示全部楼层
青、老、幼,按序接种
小狼小子 发表于 2021-3-16 11:05 | 显示全部楼层
两针已经打了有一个月了。
呐咯密密 发表于 2021-3-16 14:38 | 显示全部楼层
还是没轮到我
