问答注解(4)——线性电路求解
1481|15
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引帖:
如何推导分立和集成运放的传递函数方法
https://bbs.21ic.com/icview-3114854-1-1.html?_dsign=f1f6177f
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:01 | 显示全部楼层
线性电路是已经被透彻研究的一类电路,相关求解方法很成熟,这不仅仅是可解性,还包括了其效率。
下面给出相关一例的求解过程。
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
先引电路图
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
求解
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:06 | 显示全部楼层
上述求解采用了节点电压法,这是效率相当高的通用解法
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:11 | 显示全部楼层
电路的传递函数不仅仅由电路自身确定,其还受制于输入输出。曾经说过,电路特征与其“边界”有关。
 楼主| HWM 发表于 2021-3-16 12:14 | 显示全部楼层
这里,注意图中的R1。
如果令R1短路,那么从图中可以看出那是个什么东西吗?
当然,也可以从上述传递函数得出相关结果。
@alainyyj :求极限即可  发表于 2021-3-18 11:41
R1短路,把R1=0带入表达式中,分母为0了如何计算哟?  发表于 2021-3-18 11:32
alainyyj 发表于 2021-3-18 13:04 | 显示全部楼层
各位请帮忙看下为何得出的方程不一样,错在哪里了,谢谢。
sC2(s) ,这种表示就是错误的,你不可能用3x^2(x)表示函数吧? 如果是求两点间电位差用弥尔曼定理是很快捷的,如果用节点法列矩阵方程,那样搞就有点绕了 不过,你上面的式子的对的,没有任何问题  发表于 2021-3-20 14:52
 楼主| HWM 发表于 2021-3-18 13:17 | 显示全部楼层
Vout是运放的输出端,而运放在此作为理想电压源输出,故不可列出KCL方程。
此例,只要列出V1和V2节点的KCL即可,然后再加一个V2=0的条件。
alainyyj 发表于 2021-3-18 15:22 | 显示全部楼层
此例,只要列出V1和V2节点的K ...
有点明白了。那R1短路,v1点也用不了节点电压法,就由V2点节点电压得到Vo/Vi=-1/sC1R3.成了积分器,此时,C2,R2对电路还有用吗?
andy520520 发表于 2021-3-20 14:42 | 显示全部楼层
上述求解采用了节点电压法,这是效率相当高的通用解法。
感觉H大师这个圈子绕的有点大,节点法列矩阵方程不是直接列出的吗?
andy520520 发表于 2021-3-20 14:45 | 显示全部楼层
直接列方程不香?
 楼主| HWM 发表于 2021-3-20 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
直接列方程不香?
当然可以直接给出矩阵形式。
HWM
1231
