实际应用中智能电表用压敏电阻特性及选型
789|0
JKSEMI|  楼主 | 2021-3-17 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能电能表的准确、安全、稳定运行,关系着市场公平公正的交易原则。电能表的关键元器件压敏电阻在操作过电压和感应雷电流吸收方面起着重要的作用。压敏电阻是一种阻值随外部电压改变而呈现非线性变化的电阻器件 ,当端电压低于某一阈值时,压敏电阻在电路中近似开路状态;超过此阈值时,电阻值随端电压的增大而急剧增加。不同运行工况和接线环境中的电能表对压敏电阻的要求是不同 的,若压敏电阻选择不当,不但不能起到保护作用,还会影响到 电能表内其它元器件的使用,甚至会发生压敏电阻元器件爆炸 事故 。因此对压敏电阻的选型是十分必要的。
从实际应用角度出发,智能电能表用压敏电阻的选型方法。
1.压敏电压分析。压敏电压是指压敏电阻中通过1mA电流时,其两端产生的电压值,在进行选取压敏电阻时,标称电压是首要考虑的问题,压敏电压值过高,意味着增大了保护电路的动作电压,若压敏电压值过低则频繁的过电压冲击,会导致压敏电阻器性能下降,漏电流增大,甚至造成压敏电阻器的劣化失效。为了达到保护效果,压敏电压值的选择应确定在一定的范围内。
2.漏电流分析。漏电流是指电压通过压敏电阻时引起的泄漏电流,压敏电 阻不允过长时间通过1mA以上的电流,因此漏电流越小越好。
3.容值。电阻的电容量是衡量这方面性能的重要指标之一。压敏电阻接入电路中除了起到相应的保护作用,还要考虑接入电路中产生 的附加影响即二次效应。电容量越低对电路的附件干扰越小。 压敏电阻的通流容量越大,抗压能力越强,对电能表的保护效果越佳。
4.压敏电阻的封装。对于同一类型的压敏电阻,通过选用大尺寸的压敏电阻可以提高通流容量,但是,电压梯度随着压敏电阻尺寸的增 加而降低 ,所以压敏电阻的尺寸和通流容量二者要权衡选取。介质损耗角是反映压敏电阻绝缘性能的重要指标,介损耗 角越小,绝缘性能越高,压敏电阻的介质损耗角要求小于0.1。
以上各参数的分析是压敏电阻共有的性能,但并不是所有类型的压敏电阻都适合应用在智能电能表中,选取合适的压敏电阻类型能达到更好的保护效果。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
