最近努力的学习MOS,虽然不懂,但我好问,你愿意今来帮...
3620|35
叶春勇 发表于 2021-3-30 22:03 | 显示全部楼层
至于后面的框框,pmos |vgs|越大导通电阻越小,一般不超极限值,一般在驱动大功率负载,越大越好,发热小,尤其是贴片元件。
robin_chen559 发表于 2021-3-30 23:36 | 显示全部楼层
完全打开的阈值电压 搭个测试板最好  没条件用ewb 仿真
redcar 发表于 2021-3-31 08:48 | 显示全部楼层
自己用洞洞板搭一个试试嘛,反正是MOS,又不是MCU,又不是STM32,现在涨到天上去了。MOS还是很便宜的,搭焊1个试一下不就知道了,键盘打字一万个,不如自己动手试一次
ifxz0123 发表于 2021-3-31 09:19 | 显示全部楼层
yyller 发表于 2021-3-30 10:02
我现在有点蒙,MOS做开关时,id的电流到底是由VGS来控制的 还是由负载电流控制的? ...
你可以这样理解,Vgs控制着D-S间的电阻。当Vgs大于数据手册的门槛电压时,D-S间的电阻就非常小了(相当于开关打开);当Vgs=0时,D-S间的电阻时非常大的(相当于开关关闭)
ifxz0123 发表于 2021-3-31 09:27 | 显示全部楼层
当然,还有一个较好的学习、理解方法,找一个实际的MOS管,如NX2301、2N7002(NX2301实际上可以买到SI2301,两个是不同厂家生产的)用Multism搭建一个简单的开关电路进行仿真研究学习。如果这样还不放心,在搭建一个实际电路,用万用表实测,进行对比学习
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 09:52 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-3-30 17:18
Vgs(th) 是 MOS 的开启电压,这个数字是 MOS 关断时 需要保证 Vgs 不 高于这个值中的 最低值。
   这个管 ...
谢大哥的讲解,感觉自己还没有入门,那我如果用MOS作为信号控制的话,是应该应用哪个电压呢,10v以上吗 因为我看10v以上的导通电阻比较小啊
@wh6ic :好的 收到,有问题我再请教大哥  发表于 2021-3-31 10:25
你的图片是 PMOS,控制电压用 -10 ~ -15V(用 -4.5V 也可以,只是导通电阻变大了一点点,很多场合不介意电阻增大,好处是可以减少一个电源) ,关断用 0V 最好不超过 -1.2V 。 具体数值要看 器件的 PDF中的 各项。  发表于 2021-3-31 10:07
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 09:55 | 显示全部楼层
至于后面的框框,pmos |vgs|越大导通电阻越小,一般不超极限值,一般在驱动大功率负载,越大越好,发热小, ...
如果是越大越好的话,那就更不知道怎么把握了,极限值是20V,直接用19V这样子吗
到 -15V 就差不多了,再高没有什么好处,增加不可靠几率。  发表于 2021-3-31 10:09
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 09:56 | 显示全部楼层
你可以这样理解,Vgs控制着D-S间的电阻。当Vgs大于数据手册的门槛电压时,D-S间的电阻就非常小了(相当于 ...
大佬 这个软件Multism自己下载就好么 还是怎么用?
叶春勇 发表于 2021-3-31 10:03 | 显示全部楼层
如果是越大越好的话,那就更不知道怎么把握了,极限值是20V,直接用19V这样子吗 ...
留余量,80% 一般用途,70% 正常, 60%保守风格。
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 10:25 | 显示全部楼层
好的 谢谢大佬
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 15:57 | 显示全部楼层
   这个管 ...
大佬,我有个问题搞不清楚,MOS管进入可变电阻区还是恒流区?不是有VDS控制的吗?当VDS开始比较小的时候MOS管是在可变电阻区,当VDS大于VDS-VGS(th)的时候才进入恒流区,那我们做MOS功率控制的时候肯定想要MOS在恒流区,但这时候为什么却又是由VGS控制了呢?而且进入横流区之后,VDS不是很小吗?跟前面的VDS要求大于多少 这不是前后矛盾吗
wh6ic 发表于 2021-3-31 16:22 | 显示全部楼层
进入 恒流区,Vds 不一定很小 -- 比如 Vgs 勉强超过 Vgs(th) 的时候,恒流区的电流比较小,一点点电流就会有比较大的Vds。
   导通时,Vds 是电流流过产生的现象,不是原因  -- 不是你理解的 要求 Vds 多少。
ifxz0123 发表于 2021-4-13 14:58 | 显示全部楼层
自己下载,网上搜一下multism14
