[AT32F421] AT32F421C8T7这么容易坏吗?done
7599|34
aple0807 发表于 2021-4-2 14:25 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2021-4-2 10:40
芯片焊接完就连不上哪来的程序。
这样的话,唯一的原因就是芯片已经烫坏了,不会有别的。
muyichuan2012 发表于 2021-4-2 18:06 | 显示全部楼层
感谢您的反馈,今天收到您的板子请SD部门进行了研究。
发现是您这块板子的35脚没有接GND,而AT32的35脚恰好是普通IO。
板子上23和47脚也没有接到地,但板子的原理图是接上了的。
原理图和实物PCB对不上导致的。
芯片没有坏,我们将23脚接地了后就可以正产工作了。如下图
 楼主| imdx 发表于 2021-4-2 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
发现是您这块板子的35脚没有接GND,而AT32的35脚恰好 ...
感谢。
假期结束我会重新测试手上的这些某宝购买的BluePill核心板,如果确实如您所说,我会把他们丢垃圾桶,然后在B站更新说明。
F413和F415是在我自己的核心板上测试的,确认不存在您说的问题,也没有遇到原帖中的问题。
独孤垂钓2003 发表于 2021-4-5 12:14 | 显示全部楼层
点个赞,严谨的态度
yzjyh1 发表于 2021-4-5 20:06 | 显示全部楼层
等结果,本来还想换到421的,看到这 犹豫了下,还是等楼主的结果。
芯片没问题,放心用。是板子有问题。  发表于 2021-4-8 13:42
名字是啥样 发表于 2021-4-6 09:49 | 显示全部楼层
我还没有遇到坏的东西,不知道为什么你总是有。
gxp6604 发表于 2021-4-6 14:02 | 显示全部楼层
没接地的原因?
是的,这个淘宝厂家偷懒了。  发表于 2021-4-8 14:45
内政奇才 发表于 2021-4-8 15:33 | 显示全部楼层
很棒的帖子,分享出来很不错的
chenjun89 发表于 2021-4-8 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
那还是不错了,这个性能。
