变压器反激升压电路分析
4830|100
的地方是发 发表于 2021-4-1 20:47 | 显示全部楼层
感谢分享
cautlyzh 发表于 2021-4-1 23:10 | 显示全部楼层
反激变换器的工作原理是初次级安匝比守恒,不是电压比守恒。初级绕组120T,假设Q1关断时峰值电流为1A,则存储在初级的安匝数为120安匝,次级为840T,那么次级绕组电流约为120/840,要得到325V,那么负载大概是2275Ω,
@hk6108 : 应该是 buckboost ,原边自感电势没跟 Vcc 叠加。  发表于 2021-4-3 23:28
匝数比永远守恒,但反激与 boost 的机制是 伏秒积(boost 省了副边)。  发表于 2021-4-3 23:15
@zyj9490 :功率/负载,开根号等于输出平均电压,这个就更厉害,欧姆定律都改了,牛皮牛皮,难怪能和高校,中科院合作开发项目,膜拜膜拜  发表于 2021-4-3 21:56
@zyj9490 :脑子是个好东西,没电容说是脉冲还能圆回去,这下好了,说电容积累,彻底圆不回去了,说你是胡说八道一点没冤枉  发表于 2021-4-3 21:52
@叶春勇 :功率除以负载电阻,开根号就是输出平均电压。  发表于 2021-4-3 16:07
@叶春勇 :这个从能量转移到电容上说的,电容的能量与原边的能量(可能是累积多次)相等。  发表于 2021-4-3 16:05
@zyj9490 :是的,水货怎么会有思路呢。拍砖要拍要害,请随便拍,把水货拍明白了。  发表于 2021-4-3 15:46
@不亦心 :自已没有点思路。  发表于 2021-4-3 14:42
@zyj9490 :所以呢,要表达什么?直接拿砖拍我拍错你的部分就好了  发表于 2021-4-3 11:16
@不亦心 :安匝比,恒能量传递到次级负载,如无负载,能量充电到输出电容。  发表于 2021-4-3 11:05
shalixi 发表于 2021-4-2 09:05 | 显示全部楼层
反激变换器的工作原理是初次级安匝比守恒,不是电压比守恒。初级绕组120T,假设Q1关断时峰值电流为1A,则存 ...
安匝比守恒,少有人说。磁通不突变是桥梁。
核心一击而中。  发表于 2021-4-2 10:01
xiangboshu 发表于 2021-4-2 10:20 | 显示全部楼层
非隔离电路不了解反激可以用升压做,升压好调试些
hk6108 发表于 2021-4-2 19:14 | 显示全部楼层
自感加互感,
互感遵循匝数比,自感升压取决于 断路 速度。
@小和尚520 : 我觉得像 buckboost (也是 伏秒法则,只是没跟 Vcc 叠加),而这股能量不在原边释放,而是耦合到副边去,按匝数比变压。  发表于 2021-4-4 21:07
这个可以叫boost 变比升压吗?  发表于 2021-4-4 08:27
hk6108 发表于 2021-4-2 19:26 | 显示全部楼层
不加吸收,升压效果最强,
像市电这样的闭合环路,原边只能做到倍压。
小和尚520 发表于 2021-4-2 19:48 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2021-4-1 16:30
此主题是恒压输出,而本主题是恒能量原理。这是二种不同的机制。
这2个的原理是怎样的?
因为反激,二次侧在正激段,是被二极管关闭的。  发表于 2021-4-3 10:35
shalixi 发表于 2021-4-2 20:31 | 显示全部楼层
自感加互感,
自感包括了互感,互感是自感的一部分,不是正弦波,情况比较复杂,要试的。
叶春勇 发表于 2021-4-2 23:27 | 显示全部楼层
p=v^2/r
按你的计算325*325/2275=46w
初级还要计算一秒传了多少次
@zyj9490 :哈哈,是的,我水平很渣,一早就告诉你了呀。但是水货都不会写出Is=Ip/N,(P/R)^0.5=U这种不要脸的公式还狡辩  发表于 2021-4-4 23:16
@不亦心 :水平很渣,不会再回你了,浪费时间。  发表于 2021-4-4 23:02
@zyj9490 :恬不知耻,自己胡说八道,怪别人有问题,这就是你的干货?还不如我这个水货,来跟我一起灌水吧,别继续害人了  发表于 2021-4-4 01:00
层主有点小问题,但思路没有问题啊。  发表于 2021-4-3 16:10
这个是关断时刻的功率。  发表于 2021-4-3 16:09
123654789 发表于 2021-4-3 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主电路当中初级线圈的电压( 就算不与供电电压叠加 )也能够高于供电电压的一个例证  下面的帖子  https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2966990&highlight=%E7%94%B5%E6%BA%90  既然初级线圈的电压能够高于供电电压,  那么次级线圈的电压也就能够高于5V x 7倍=35V
shalixi 发表于 2021-4-3 09:39 | 显示全部楼层
p=v^2/r
初级还要计算一秒传了多少次
按这个算到的是二次侧电流的峰值,是一次侧开关断开时二次侧电流的峰值,后面0也是有可能的。看作是理想变压器的二次侧,具体输出多少跟很多因素有关。
叶春勇 发表于 2021-4-3 10:53 | 显示全部楼层
按这个算到的是二次侧电流的峰值,是一次侧开关断开时二次侧电流的峰值,后面0也是有可能的。看作是理想 ...
初级充电是toff,次级用电ton+toff,两者时间不一致,还得能量守恒,不能搞出永动机。
shalixi 发表于 2021-4-3 10:59 | 显示全部楼层
当然守恒
叶春勇 发表于 2021-4-3 12:38 | 显示全部楼层
不加吸收,升压效果最强,
如果开关管耐压够,不加吸收,的确是升压高。我拆了家里的老充电器,半波整流,初级的rcd没了
jimsboy 发表于 2021-4-4 21:20 | 显示全部楼层
楼主弄错了原理了。
反激的原理不是普通的变压器。
它是一个电感,电感给它一头接电源一头对地一小段时间(Ton),它里边就有电流,这时,电感就有能量 =1/2I*I*L,断开的时候,电感还想维持原来的电流,但是现在断路了啊。虽然是断路了,但是它有寄生电容,所以电流通过给这个寄生电容充电,不考虑其它损耗,根据能量守恒。电容两端(电感两端)的电压=1/2 C*V*V 由于寄生的电容很小,所以V就会很大。只要寄存电容足够小,电压就会足够大。如果电压太高,开关管有点吃不消了。所以为了降低开关管的要求,加一个副绕组,让它把电压再升个N倍。
叶春勇 发表于 2021-4-4 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主弄错了原理了。
反激的原理不是普通的变压器。
它是一个电感,电感给它一头接电源一头对地一小段时间( ...
这个没tcd吸收,反射电压vor=325/7=46,mos总耐压46+5,加上漏感,没什么余量
输出电压,跟电容没关系,电容大充电慢
zyj9490 发表于 2021-4-4 23:20 | 显示全部楼层
输出电压,跟电容没关系,电 ...
VO=N*VI*TON/TOFF,模式DCM,伏秒平衡的约束条件。平均输入功率等于平均输出功率,这二点成立,才能输出电压稳定的充分条件。
说是抄错已经是抬举了,这个满嘴跑火车有干货的牛X人,文字描述这条公式是这样的:“功率除以负载电阻,开根号就是输出平均电压。”从文字上看,压根不是抄错,是人家颠覆了欧姆定律,发现了新的宇宙奥秘,膜拜膜拜  发表于 2021-4-4 23:37
另一则,抄公式瞎变形抄错公式赏析:平均电压=I*(L/2/T/R)^0.5,R是负载,T是周期,I是关断时刻的初级电流,L是初级电感。  发表于 2021-4-4 23:34
VO=N*VI*TON/TOFF,模式DCM,伏秒平衡的约束条件“,一本正经胡说八道,公式帖子那,抄都能抄错,非要自作聪明瞎变形,还干货,牛X牛X  发表于 2021-4-4 23:32
