看得懂的RFID原理
14059|61
yxx0419 发表于 2012-5-24 13:30 | 显示全部楼层
感谢楼主孜孜不倦的教诲,正要学习。
yxx0419 发表于 2012-5-27 10:22 | 显示全部楼层
1# lldwsw
楼主,能讲解一下RFID的两种耦合方式吗?
电感耦合和电磁反向散射。
再根据你介绍的负载调制与这两种方式的关系?
 楼主| lldwsw 发表于 2012-6-4 17:39 | 显示全部楼层
回楼上,高频是影响磁场,而超高频,因为波长很短,以915MHz为例,波长也就是30cm,而标签在1米甚至更远,所以必须要基于反射电磁场才行。
关于具体的反射电磁场,我还没有深入分析,但有一点,一块独立不接地的导体,是属于反射面的,一般的标签要充分利用这一点。
gool 发表于 2012-6-11 17:03 | 显示全部楼层
言简意赅
shw7610 发表于 2012-6-12 14:20 | 显示全部楼层
顶一个
553716434 发表于 2012-6-12 19:39 | 显示全部楼层
好贴子。。。。支持
huangyunfa 发表于 2012-6-13 18:38 | 显示全部楼层
比较直白,容易看懂。。。。。
sedatefire 发表于 2012-6-13 23:19 | 显示全部楼层
顶一个
ttwutuobang 发表于 2012-6-19 19:29 | 显示全部楼层
有意思,比较生动
dingsungrich 发表于 2012-6-20 20:34 | 显示全部楼层
很好,花了心思的。
xinshouxuexi 发表于 2012-6-21 10:43 | 显示全部楼层
大家都看杨立伟乘飞船去太空,其实原理可简单了!
就是找一只高级的汽油瓶装上高级的汽油,搁屁股底下,一点火,哧妞去太空了!
hunter727 发表于 2012-7-26 13:40 | 显示全部楼层
我叫荧火 发表于 2012-8-5 21:02 | 显示全部楼层
好贴,易懂。
zjtyuthust 发表于 2012-8-7 21:57 | 显示全部楼层
fujunxian 发表于 2012-8-15 17:48 | 显示全部楼层
我有个很简单的 说法  比如说拿条形码来说吧  最简单的条形码 就是黑白条相间  根据黑白条的粗细决定对应的数字,而条形码本身是一种纯粹的物质,没有任何能力和发射能力,不过我的光栅扫描仪可以根据条形码反光的间隙比例进行解码   同样的道理  如果是无源的射频识别  我可以把我的标签特制成具有某种特定功能的某种结构,  让射频扫描时能够展现出1和0的信息,射频读回去,解码识别  就完成了   公交卡 银**都是类似的功能 我曾测试过刷卡机,只要你的机器用的数据协议和格式和卡片的相符合 就能读出 卡片的信息来  当然涉及密匙的地方是另一回事,还有其他特别的手段
fujunxian 发表于 2012-8-15 17:55 | 显示全部楼层
有源的射频识别标签 里面会有一些微电路  但是能耗非常之地 而且他们只能接受和使用特定频段的能量  换句话说 射频具有的微小能量 就能足以让这些微电路微芯片工作,
不过这种情况和无源的 没有本质区别  , 你就当他们都是在特定的频率扫描下  会对扫描信号产生一些微弱的影响,然后读卡机器根据这些微小的变化进行解码 解码出 0和1 数据信号来 处理器再计算处理就ok了 ,
在通俗一点,你可以吧这些标签卡片通通看成是一种特定性能的存储介质,具有特定的读取方式   这样就更好理解了, 和计算机读存储器的数据是类似的  只是读取的条件和复杂程度、解码方式不一样罢了
chinadou 发表于 2012-8-16 23:04 | 显示全部楼层
十分感谢
e08610318 发表于 2012-8-25 13:35 | 显示全部楼层
1# lldwsw
通俗易懂,好贴!学习了!
icgg 发表于 2012-9-1 11:06 | 显示全部楼层
说的很通俗易懂,短短的一段话就把这么复杂的技术解释清楚了,真牛!
jiangfuquan999 发表于 2012-9-6 13:07 | 显示全部楼层
