[开发工具] STM32设计的PCR仪
2778|42
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:52 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:53 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:55 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:57 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:59 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 14:02 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 14:03 | 显示全部楼层
STM32 芯片基于 ARM Cortex-M3 内核控制器。RealView MDK 是 ARM 公司
开发的支持 Cortex-M3 软件的工具,集合了 ARM 公司的 RealView 编译工具和 Keil
公司的μVision IDE 开发平台,支持 C/C++语言,具有代码密度高、性能高的特点。
使用 MDK 作为开发工具主要有以下几步:①  选择设芯片型号,如 STM32f103VC;
②配置设备并创建相应代码;③使用μVision 设备分析代码,通过软件来实现仿真
调试功能;④Flash 下载,然后在目标硬件上测试。
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 14:04 | 显示全部楼层
本文采用 8MHz 的晶振时钟,系统上电后默认为 8MHz,但 STM32 的系统时
钟最高为 72MHz,为提高系统的工作效率,经内部 PLL 锁相环模块把系统时钟提
高到 72MHz。其中系统初始化采用库函数 RCC_config()对时钟进行设置,初始化
电机主要初始化 GPIO 口,包括普通的 GPIO 口和 PWM 输出的 GPIO 口,首先对
电机使用到的外设时钟进行使能,接着配置 GPIO 端口的输入输出、速度等属性,
采用上拉电阻输入的输入模式和复用功能输出的模式,之后使用定时器初始化电
机的 PWM,通过控制 THB6128 芯片的 GPIO 引脚电平实现电机的驱动细分,最
后根据 S 型曲线初始化电机的运行参数对 XYZ 轴电机进行控制。
为提高指令接收的正确率,本文制定相关指令中包含 7 个字节,基本格式如:
{0xAA,0x55,0x01,0x01,0x0*,0x0*,0x00}。其中前两个字节为电机运行控制命令的起
始标志,第 3、4 个字节为有效命令位,第 5 个字节为电机运动的方向,第 6 个字
节为电机的圈数,第 7 个字节为结束标志位。当下位机接收到命令后,首先检查
获取到的前 2 个字节是否为 0xAA 和 0x55,判断接收到的是否为有效的指令,若
接收到的是有效的指令会根据第 3、4 位有效命令位解析出指令的意图;若接收到
的不是有效的指令,将该组数据丢弃。
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 14:07 | 显示全部楼层
闲云浩海 发表于 2021-4-22 15:24 | 显示全部楼层
微流控的PCR?你这只是扩增部分吧,我上家公司就是做这个的,已经融资了几轮了
edyd 发表于 2021-4-22 16:51 | 显示全部楼层
啥啊,本科毕业论文
C哩C哩 发表于 2021-4-22 19:00 | 显示全部楼层
这是数字pcr方向吧
wiba 发表于 2021-5-9 14:21 | 显示全部楼层
pcr是什么啊
zljiu 发表于 2021-5-9 14:24 | 显示全部楼层
必须要用上拉电阻吗
coshi 发表于 2021-5-9 14:25 | 显示全部楼层
如何保证不死机呢
