返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[其他] 已结束【今日话题】空气开关装1P还是2P好?
9341|37
dsm1978 发表于 2021-4-22 21:42 | 显示全部楼层
1P与2P 的投入成本差多少呢?基于安全第一的原则,是否就应该选择2P? 相信你已经有了主意了。
zym123 发表于 2021-4-22 21:54 | 显示全部楼层
普通的插座回路用1P+N完全可以
chy787 发表于 2021-4-22 21:57 | 显示全部楼层
2P开关其实用在单相供电回路是一个浪费
j543211 发表于 2021-4-23 08:13 | 显示全部楼层
grhr 发表于 2021-4-23 09:27 | 显示全部楼层
主要看房子大小,大房子无所谓1p,2p都行,小房子省点空间尽量2p的
hugewinner 发表于 2021-4-23 09:50 | 显示全部楼层
最好的是2P带漏电保护器,第二是2P断路器,然后是1P+N,最差的是只有1P断路器。
个人经历过,在广大的农村地区呆过、在城郊呆过、在一二线城市的城中村呆过,都碰到过火线、零线混接的;还有用相同颜色电线的。
还碰到过为了偷电私自将入户火线零线对调的,然后火线与另拉一根线接水管偷电。
集体宿舍更是乱拉电线的多。
在深圳城中村也曾经历过家里冰箱抽油烟机外壳漏电严重,房东请人查半天原来是整栋楼的进线三相线,零地线是接一起的结果断了线。多危险啊!
songchenping 发表于 2021-4-23 10:02 | 显示全部楼层
有空间,不差钱,2P,空间不够,预算不够,1P。
tom_xu 发表于 2021-4-23 10:07 | 显示全部楼层
2P太大了,电控箱肯定装不下,1P的足够了。
lvyunhua 发表于 2021-4-23 11:14 | 显示全部楼层
2P的好,火线、零线都具有热磁脱扣功能,更好保护人和设备的安全。
linyu0395 发表于 2021-4-23 11:35 | 显示全部楼层
基本上都是漏保当总开关  空开都是1P的 除非特殊指定要求  否则电工都是这样弄
一事无成就是我 发表于 2021-4-23 23:25 | 显示全部楼层
这又啥好讨论的,作为强电工转型的,总闸用1p(配电箱的话),否则用2P避免零线悬浮伤害,分支电灯用1P,空调等大功率人很难取巴拉接触的用1p。洗衣机,厨电等人常接触的用漏电双断的。常规插头等也用漏电(安全第一,有灯照耀你红心就该满足了)
3htech 发表于 2021-4-24 08:40 | 显示全部楼层
1P是为了省钱。2P为了安全,真以为零线真没电压啊?又不是三相时时刻刻都平衡。
chenshimei 发表于 2021-4-24 10:20 | 显示全部楼层
我多数做法:总线入口用2P,分支用1P。
jlc317 发表于 2021-4-24 14:54 | 显示全部楼层
开关的基本功能就是通断切换,而能否完全彻底关断则直接关系到用电安全。欲完全彻底关断那1P是无能为力,唯有2P才是正确之选。
chunyang 发表于 2021-4-24 17:45 | 显示全部楼层
标准规定必须用2P的,一切按标准执行。近年的新建筑也确实都是2P的,且商品房用的基本上都带漏电保护。
hugewinner 发表于 2021-4-25 08:49 | 显示全部楼层
50266084bbf7d0b05.png 看一下标准的商品房家用电箱安全还是第一位的。不能因为空间不够或者少几十元钱而降低配置,降低安全标准。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2021-04-25
