反相放大电路的环路增益如何分析
5081|31
hk6108 发表于 2021-5-6 20:55 | 显示全部楼层
06007507 发表于 2021-5-6 15:32
你说的很对,现在理解了,只是一个通式,不是具体的电路结构。直接看输出端负反馈的净输入量。 ...
「直接看输出端负反馈的 净输入量」?!
净输入量 = 讯号幅度 - 负反馈量
反馈后的输出=净输入量×开环增益
负反馈量,开环时大于讯号,闭环了就小于讯号。
hk6108 发表于 2021-5-6 22:38 | 显示全部楼层
根据 G=A/(1+AF)≈1/F ,
如果, R1=R2 ,那么,
同相放大,G=2 ,没毛病,可是,
反相放大,G=|1| ,跟此式有冲突了。
 楼主| 06007507 发表于 2021-5-8 13:41 | 显示全部楼层
根据 G=A/(1+AF)≈1/F ,
如果, R1=R2 ,那么,
同相放大,G=2 ,没毛病,可是,
谢谢你的回复,我仔细想了想,实际上并没有冲突:
G=Vo/Vi=A/(1+AF)是一个通式,Vi是等效在运放同相端的外部讯号,不考虑Vo的噪声源。
对于反相输入,不能简单的把反相端的Vi代入,如果想要套用上面这个通式,需要把Vi在反相端输入的影响按照通式等效的同相端,比如Vi',也就是G=Vo/Vi'=A/(1+AF)。
利用叠加原理,Vi'就是Vo对GND短路时,运放输入端的净输入量:
Vi'=0-Vi*R2/(R1+R2)=(F-1)Vi
所以Vo=G*Vi'=A(1+AF)Vi'=(F-1)A(1+AF)Vi
zyj9490 发表于 2021-5-8 17:03 | 显示全部楼层
根据 G=A/(1+AF)≈1/F ,
如果, R1=R2 ,那么,
同相放大,G=2 ,没毛病,可是,
反向放大时,环路增益的反馈F=RG/(RG+RF).同相放大时,环路增益的反馈F=RG/(RG+RF).
