[STM8] 执行单步仿真时直接跳过判断语句
1742|41
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行单步仿真时直接跳过判断语句
zwll 发表于 2021-5-5 21:36 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 21:37 | 显示全部楼层
比如说,我当前仿真到Rx = 0这里,然后下一步它会直接跳到了Spk_Mute = 0了,中间的if()语句都直接跳过去了
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 21:40 | 显示全部楼层
而且还不能在该语句设置断点
renyaq 发表于 2021-5-5 21:43 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 21:45 | 显示全部楼层
继续下一步,它又跳到了Mic_Mute = 0这里,中间的if()语句也是直接跳过去了。我查看CX20709[3]的值是0x18。前几天测还好好的
zwll 发表于 2021-5-5 21:55 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 21:57 | 显示全部楼层
bool IRcvStr(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin_SDA,GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin_SCL,uchar sla,uchar suba1,uchar suba2,uchar *s,uchar no)
//读取麦克风和喇叭状态
while (!Rx)
        IWDG->KR = 0xAA;
        Rx = IRcvStr(GPIOB, SDA, SDL, 0x28, 0x10, 0x18, &CX20709[3], 1);
Rx = 0;
if ((0x01 & CX20709[3]) == 0x01)
        Spk_Mute = 1;
else
        Spk_Mute = 0;
if ((0x08 & CX20709[3]) == 0x08)
        Mic_Mute = 1;
else
        Mic_Mute = 0;
renyaq 发表于 2021-5-5 21:59 | 显示全部楼层
那说明你的判定条件没有满足啊
xxrs 发表于 2021-5-5 22:04 | 显示全部楼层
说明没有满足条件啊
yszong 发表于 2021-5-5 22:06 | 显示全部楼层
不满足判定依据 当然不跳进去了
zwll 发表于 2021-5-5 22:09 | 显示全部楼层
外部引脚没有响应的信号接进来吧
stly 发表于 2021-5-5 22:11 | 显示全部楼层
给它一个触发条件 或者更改判定条件
pengf 发表于 2021-5-5 22:13 | 显示全部楼层
修改if语句的条件
supernan 发表于 2021-5-5 22:14 | 显示全部楼层
好像没有满足要求啊
songqian17 发表于 2021-5-5 22:16 | 显示全部楼层
C++编译的优化等级太高的缘故
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-5-5 22:19 | 显示全部楼层
这是我整个函数的所有代码,单步仿真就只有读取麦克风和喇叭状态这部分的判断出现这个问题。
//从CX20709读取USB,麦克风,喇叭状态
void Read_Status(void)
        //读取USB状态
        while (!Rx)
                IWDG->KR = 0xAA;
                Rx = I2CRcvStr(BQ24168_IIC_PORT, POW_SDA, POW_SCL, 0xd6, 0x00, CX20709, 2);  //   2
        Rx = 0;
        if (((0x40 & CX20709[0]) == 0x40) || ((0x20 & CX20709[0]) == 0x20))
                USB_Reg = 1;     //USB存在
        else
                USB_Reg = 0;     //USB不存在
                USB_Output = 1;  //USB拔出状态,没有检测到USB
        //读取音量等级状态
        if (IRcvStr(GPIOB, SDA, SDL, 0x28, 0x12, 0xCE, &CX20709[4], 1))
                if (IRcvStr(GPIOB, SDA, SDL, 0x28, 0x12, 0xCF, &CX20709[5], 1))
                        Spk_Sign = (CX20709[5] << 8) | CX20709[4];
        //读取麦克风和喇叭状态
        while (!Rx)
                IWDG->KR = 0xAA;
                Rx = IRcvStr(GPIOB, SDA, SDL, 0x28, 0x10, 0x18, &CX20709[3], 1);  //   2
        Rx = 0;
                Spk_Mute = 1;
        else
                Spk_Mute = 0;
                Mic_Mute = 1;
        else
                Mic_Mute = 0;
        if (Spk_Mute == 1)
                if (Mic_Mute == 1)
                        flash = 2; //蓝灯红灯闪烁
                else
                        flash = 1; //蓝灯闪烁
        else
                flash = 0;
        //同时连接所有外设
        if ((Blu_Reg == 1) && (USB_Reg == 1))
                Phone_Job = 3;
        //只有蓝牙连接
        else if ((Blu_Reg == 1) && (USB_Reg == 0))
                Phone_Job = 2;
        //只有USB连接
        else if ((Blu_Reg == 0) && (USB_Reg == 1))
                Phone_Job = 1;
        //没有外设连接
        else
                Phone_Job = 0;
jiaxw 发表于 2021-5-5 22:21 | 显示全部楼层
这里优化等级如果设置太高,编译器会直接把函数优化掉:
午夜粪车 发表于 2021-5-5 22:23 | 显示全部楼层
还有函数中Rx好像不是位变量,那么Rx在判断为0值时应该写成while(Rx==0x00),而不应该是:while(!Rx)
午夜粪车 发表于 2021-5-6 22:26 | 显示全部楼层
