[STM8] STM8S无法正常中断
1207|24
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现的功能比较简单,BS818A芯片接收到触摸屏的按键信号后,会在BIN3引脚输出一个低电平,STM8S则在PC4脚接收外部中断,再进一步对按键信号进行处理。但是每次触摸了屏幕后,程序都会死掉
xxrs 发表于 2021-5-9 22:35 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 22:36 | 显示全部楼层
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 22:40 | 显示全部楼层
触摸的时候测量到BIN3脚的电平确实是变低的,也只有在开启了enableInterrupts();  //开启总中断 后才发生程度死掉的情况,但是不知道程序死在什么位置
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 22:42 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2021-5-9 22:44 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 22:47 | 显示全部楼层
int main(void)
  /* Infinite loop */
    //uint16_t adc_res;                    //用于储存最新的ADC结果
    HT1621Values Seg_LCD;                //第一次指令后没有变量定义
    uint32_t BGJ_num_disp = 0;           //累计次数
    uint32_t BGJ_num_default = 97;       //数量设定值
    uint32_t BGJ_ratio_buff;
    uint8_t ratio_addr;
    KEY_VALUE = 22222;
    disableInterrupts();                 //关闭中断
    RCC_HSI_Configuration();             //时钟配置
    GPIO_Configuration();
    GPIO_Init(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); //初始LED
    LED_OFF();
    HT1621_PortInit();                   //屏幕处理端口设置
    HT1621_Init();                       //显示屏初始化
    HT1621_AllOn(11);                    //开启所有段码管
    Delayms(500);                        //延时使LCD工作电压稳定
    disableInterrupts();                 //关闭总中断
    GPIO_DeInit(GPIOC);
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC5口关闭中断
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC6口关闭中断
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC7口关闭中断
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_FL_IT);    //PC4口浮空输入使能中断
    EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);//下降沿触发
    EXTI_Configuration();
  while (1)
   Ht1621Wr_BGJ_Num(KEY_VALUE);          //显示当前值
   Delayms(500);    //延时500MS
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 1)
    if((GPIOC->IDR & GPIO_PIN_4) == 0)  //检测是不是低电平
      Delayms(100);                     //消抖处理
      if((GPIOC->IDR & GPIO_PIN_4) == 0)//检测是不是低电平
        while(!(GPIOC->IDR  & GPIO_PIN_4)); //松手检测
          KEY_VALUE = KEY_VALUE + 1;
   enableInterrupts();
yszong 发表于 2021-5-9 22:48 | 显示全部楼层
你那Delayms(100); 具体靠什么实现的?
juventus9554 发表于 2021-5-9 22:51 | 显示全部楼层
里面有涉及到中断吗?
supernan 发表于 2021-5-9 22:53 | 显示全部楼层
代码里有哪些中断?
heweibig 发表于 2021-5-9 22:55 | 显示全部楼层
你中断里不要有那个开关中断的操作,除非你有特别目的。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 23:01 | 显示全部楼层
我的延迟函数就是简单的循环,不涉及中断的
heweibig 发表于 2021-5-9 23:06 | 显示全部楼层
中断向量出错了
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 23:08 | 显示全部楼层
改为
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 5)
PORTC对应的中断源是EXTI2、中断向量号是5
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 23:10 | 显示全部楼层
这个在stm8s_it.h文件中有定义,之前没有注意到。嘻嘻
chuxh 发表于 2021-5-9 23:12 | 显示全部楼层
使用边沿中断而非电平中断应该就可以了。
llljh 发表于 2021-5-9 23:15 | 显示全部楼层
不管如何,在中断函数里执行延时和等待按键松开,这个程序思路非常低级
dingy 发表于 2021-5-9 23:15 | 显示全部楼层
只适合单任务的简单场合。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 23:18 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
ipman 发表于 2021-5-9 23:55 | 显示全部楼层
中断里面 Delayms(100); ??你真行
