电压怎么会有负的情况出现呢 ---39、70楼有版主参考答案
17368|71
short_long 发表于 2008-4-21 18:04 | 显示全部楼层
一个负电压而已嘛。有必要整那么复杂啊嘛
ddb_21ic 发表于 2008-4-22 18:20 | 显示全部楼层
ic921的图1,R8有什么用?
iC921 发表于 2008-4-22 18:30 | 显示全部楼层
提供放电回路
366365912 发表于 2008-4-26 07:27 | 显示全部楼层
有的实验仪器就能过直接产生负电源
有的实验仪器就能过直接产生负电源,在实际应用中,可以把电路正极和电源负极接在一起,负极接在电源正极上,就可以实现了。
开芯行者 发表于 2008-4-26 18:58 | 显示全部楼层
学习了
以前我也想不清这个问题,今天算真正清楚了
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-28 20:04 | 显示全部楼层
原来如此
这个,原来自己小时候经常玩的,拿个1.5V的电池,用万用表反接就显示负啦!.....只是长大了,读初中啦!物理老师说这样反接不对...现在才星过来,这个问题原来小学的时候已经懂了,没意见.......现在问出来给人家笑咯...
kongliuer 发表于 2008-4-28 21:19 | 显示全部楼层
参考点的选取
参考点的选取<br />即势能
yysmcu 发表于 2008-5-2 14:03 | 显示全部楼层
还是不太懂
iC921 发表于 2008-5-2 18:40 | 显示全部楼层
等等,我分静态和动态两种情况分别说明
iC921 发表于 2008-5-3 00:31 | 显示全部楼层
39楼讲了动态情况下电压出现正负的情况,此处讲讲表态的情
39楼讲了动态情况下电压出现正负的情况,此处讲讲表态的情况<br /><br />如图,当以A1、A2、A3和A4为参考点测量时,可以得到有正有负不同的电压:<br /><br /><br />1 经A1点为参考点,得到的电压都是正电压,即+1.5V,3.0V,4.5V。<br /><br />2 经A2点为参考点,得到的电压有正有负,即+1.5V,+3.0V,-1.5V。<br /><br />3 经A3点为参考点,得到的电压有正有负,即+1.5V,-1.5V,-3.0V。<br /><br />4 经A4点为参考点,得到的电压都是负电压,即-1.5V,-3.0V,-4.5V。<br /><br />所谓参考点,这和海拔测量是一样。我们通常以海平面作为定义海拔高度的起点----零点(实际标定时可能不一定是这样,比如我国的大地原点是在黄土深厚的陕西,注意定义和标定的不同)。<br /><br />事实上,我们经常使用的尺子也是先规定好零点才能进行测量的。<br /><br />数学最好说,“数轴是规定了原点和长度单位的直线”,这说明规定好起点(原点)是最关键的一步。这里的“原点”就是电路测量的参考点,多数情况下俗称“地”,但也不一定。因为看一个电压还要看怎么看,站在哪里看。当看的“立足点”不是电路的“地”时,就不应该再叫做“地”了。<br /><br />例如,图中的电池如果是(相同的)三只电阻,那么施加4.5V电压于A1与A4之间时,同样的测量方法我们依然得到前面的结果(如果电压不是4.5V,按比例缩减就OK!)。这时的“参考点”实际上就是表笔(通常是黑笔)的负极了。现在的数字万用表比较容易看出,极性反了有个负号向你表明所测的电压为负电压,老式指针型万用表可不一定,反偏的表笔通常只知道电压为负,但不知道负多少。<br /><br />不明白的同学,请仔细阅读,也可以跟帖再继续问。不要不好意思就是了。<br /><br />
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-5-3 14:03 | 显示全部楼层
是咯是咯
明白咯,只是以前老师教物理的时候用的是机械表,接上后反偏的话就是错误接法,我就是被他那个观念弄糊涂啦!认为负电压就是故障电压....麻烦大家啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!
lzd2007 发表于 2008-11-7 13:34 | 显示全部楼层
一般用多大电容作电池用呢?
