电压怎么会有负的情况出现呢 ---39、70楼有版主参考答案
16654|71
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中,有些电路会有标记着-6V,-8V,究竟怎么会这样,电压怎么会有负的情况出现呢,听老师说的时候听得不明不白的
computer00 发表于 2008-4-7 15:48 | 显示全部楼层
电容可以充电。充电后就相当于一个电池,就有正极和负极
把电容充好电后,正极接地,负极作为输出,那么就可以输出负电压了。<br /><br />但是充好电的电容放一会电就把电用完了,所以需要定期补充电。所以这个芯片的功能就是<br />不停的把电容接到输入电源上充电,然后再把它正极接地,负极作为输出。这样就能得到持续的负输出了。<br /><br />这样的装置叫做电荷泵。
iC921 发表于 2008-4-15 17:45 | 显示全部楼层
现在给个参考答案----出现负电压的实例与处理
<b>出现负电压的实例</b><br /><br /> 如图1,脉冲不断从CP11输入,电容C5不断通过C4充电,但C4自身也充电,不论R13很小或很大,C4在CP11为低电平时电容放电,CP12就低地电位的个二极管压降----出现负电压了。为什么呢?<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151721317402.png"><br />       图1<br /><br />这是因为沿着电流的方向除了电源外,电压总是降低的。现在沿着二极管D5的正向出现了电流,CP12的电位当然比GND为低。也就是CP12电位为负电位。然而,对于新手来说,也由此产生了一个问题:既然这个电压是负的,那么,整个环路如何能做到电压代数和为零呢?<br /><br />问得好。此时的情况正好如00说的那样,电容C4相当于一节电池了。因为它输出电能,所以它此时已经是“电源”了,既然是电源,那么,沿着它的电流方向电压会升高。就是说,C4和R13连接点的电位是正电位。整个环路情况是:电容的电压,等于电阻R13和二极管D5的沿电流方向的电压和。<br /><br /><b>负电压的危害与处理</b><br /><br />如图2,CP1不断给电容C3充放电,如果没有二极管D3,CP4会出现很高的负电压,如果后面的放大器是单电源工作,会导致烧毁放大器的现象。而有了D3钳位,就不至于负电压太高而保证放大器的安全了。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151749336820.png"><br />         图2<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48'>http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48</a>
九段 发表于 2008-4-6 14:16 | 显示全部楼层
看我能否说清楚.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了所有跟贴,我相信都没有解决楼主的问题.楼主一定会测量,也知道怎样产生负电压.他是想知道为什么要用负电压这个概念.既然就是一个电势差,应该没有必要设计正负,比如一个+/-5V供电的电路,将负电压点说成0电位,原0电位成+5V,原+5V成为+10V不就完了吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先,因为从电子线路出现那一天起,就工作在直流电压下.因为是直流电压,所以就要判定电流方向,正负电压是为了说明和分析电路状态的方便.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二,半导体结构不同(NPN,PNP),收集电子和发射电子的方向不一样,两种不同结构的器件在同一个电路里分析,使用正负电压分析,比较清晰统一.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第三,交流信号的处理如果不用负电压设计,就需要将电路工作点提高到1/2电源电压,造成极大浪费.在低功耗场合肯定是要避免的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然也可以从电容(交流信号才使用)特性说明.
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 14:17 | 显示全部楼层
希望高手老鸟们能指点一下。。。。
maychang 发表于 2008-4-6 14:47 | 显示全部楼层
复习高中物理
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 14:54 | 显示全部楼层
那晕了,我中专的
那晕了,我中专的
computer00 发表于 2008-4-6 15:06 | 显示全部楼层
参考点的问题。如果取你的人头高度为0m,那么你的脚高度就
电路中也是,取一个点的电压为0V,那么比0V低的就是负的。
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 15:09 | 显示全部楼层
晕了
这样说他只是一个理论值而不是一个实际值?
mohanwei 发表于 2008-4-6 15:27 | 显示全部楼层
理论即是实际,实际即是理论
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 15:35 | 显示全部楼层
晕了
那真的晕了,你杀了我算了
computer00 发表于 2008-4-6 15:42 | 显示全部楼层
电压是电势差,是差值就有正有负,实际和理论都一样
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 15:59 | 显示全部楼层
晕了
噢,明白了,谢谢
iC921 发表于 2008-4-6 16:52 | 显示全部楼层
很容易出现的
提得很不错的问题,不定不少人工作多年也未必搞清楚。给条裤子穿穿!&nbsp;<br /><br />答案和例子,我就先不给了,但楼主不妨将例图给大家看看。这样既方便讨论也容易理解。&nbsp;&nbsp;
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-6 17:44 | 显示全部楼层
晕了
图太大了,上传不了
HWM 发表于 2008-4-6 19:49 | 显示全部楼层
不用晕,若你真的要强调“绝对零电位”就是你脚下的“地
就象高度一样,绝对“零”高度一般就以海平面高度为基准,因此有海拔高度的说法。<br /><br />当然若你是讨论一个“浮地”系统就只要参考电路中的“相对地”就行,即比此地电位高就是正反之为负。<br />
iC921 发表于 2008-4-6 20:01 | 显示全部楼层
尺寸缩小,还不容易?
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-7 08:30 | 显示全部楼层
晕了
看图
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-7 08:31 | 显示全部楼层
晕了
左边输入,右边输出,他那里说输出-10V
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-7 10:40 | 显示全部楼层
不晕了
那例如上图,我们应该找那个作为参考点来判断?
computer00 发表于 2008-4-7 11:22 | 显示全部楼层
当然是对地来说的。将电压表的负极接地,正极接被测端,
显示的电压就是了。这样选取了一个地电平之后,就可以说任何一点的电压是多少了,而不用老是说某两点之间的电压差是多少。
chunk 发表于 2008-4-7 14:25 | 显示全部楼层
楼主恐怕是没弄明白电容
的一些问题。
