电压怎么会有负的情况出现呢 ---39、70楼有版主参考答案
17367|71
还我今生 发表于 2008-4-15 14:05 | 显示全部楼层
楼上的楼上
电子会不会被抽取完啊?
iC921 发表于 2008-4-15 17:45 | 显示全部楼层
现在给个参考答案----出现负电压的实例与处理
<b>出现负电压的实例</b><br /><br /> 如图1,脉冲不断从CP11输入,电容C5不断通过C4充电,但C4自身也充电,不论R13很小或很大,C4在CP11为低电平时电容放电,CP12就低地电位的个二极管压降----出现负电压了。为什么呢?<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151721317402.png"><br />       图1<br /><br />这是因为沿着电流的方向除了电源外,电压总是降低的。现在沿着二极管D5的正向出现了电流,CP12的电位当然比GND为低。也就是CP12电位为负电位。然而,对于新手来说,也由此产生了一个问题:既然这个电压是负的,那么,整个环路如何能做到电压代数和为零呢?<br /><br />问得好。此时的情况正好如00说的那样,电容C4相当于一节电池了。因为它输出电能,所以它此时已经是“电源”了,既然是电源,那么,沿着它的电流方向电压会升高。就是说,C4和R13连接点的电位是正电位。整个环路情况是:电容的电压,等于电阻R13和二极管D5的沿电流方向的电压和。<br /><br /><b>负电压的危害与处理</b><br /><br />如图2,CP1不断给电容C3充放电,如果没有二极管D3,CP4会出现很高的负电压,如果后面的放大器是单电源工作,会导致烧毁放大器的现象。而有了D3钳位,就不至于负电压太高而保证放大器的安全了。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151749336820.png"><br />         图2<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48'>http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48</a>
音乐乐乐 发表于 2008-4-15 19:05 | 显示全部楼层
39楼,不是这样的吧?
——如图2,CP1不断给电容C3充放电,如果没有二极管D3,CP4会出现很高的负电压<br /><br />&nbsp;CP4的负压会比CP1的幅值大吗?
iC921 发表于 2008-4-15 23:47 | 显示全部楼层
CP4的负压一般不会比CP1的幅值大吧?
如果一定要出现,只能寄望放大器输入端是吸入电流了,而且,这个吸入量还不能太小。<br /><br />::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />音乐乐乐&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-15&nbsp;19:05&nbsp;新手园地&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />40楼:&nbsp;39楼,不是这样的吧?&nbsp;<br /><br />——如图2,CP1不断给电容C3充放电,如果没有二极管D3,CP4会出现很高的负电压<br /><br />CP4的负压会比CP1的幅值大吗?<br />
and 发表于 2008-4-16 02:21 | 显示全部楼层
现在沿着二极管D5的正向出现了电流,CP12的电位当然比GND为低。也就是CP12电位为负电位。<br />--<br />是因为CP12先出现了负电位,然后D5的正向才出现电流的吧。<br />在CP11的下降沿,正是通过C4这个刚刚充了电的“电源”,使CP12产生的负电位。<br /><br />&nbsp;CP4的负压会比CP1的幅值大吗?<br />--<br />CP4的负压不会比CP1的幅值大,但当CP1的输出阻抗很小的时候,对运放来说就很危险了,所以加D3以防不测。<br /><br />电子会不会被抽取完啊?<br />--<br />嘿嘿,估计没人有那么大力气<br /><br />
好不厉害 发表于 2008-4-16 13:28 | 显示全部楼层
呵呵
你们没用说到核心问题,假如这样,两个电源0-5V的电源,<br />设电源的5V端为A,0V端为B<br />电源二的5V端为C,0V端为D;<br />我将B和C连接,设其连接点为E,选取E为新电源的参考点,在新参考点下,这样A为5V,D为-5V,这样也可以形成负电源,为什么不这样弄呢?其一、电路需要两个变压器或者独立电源,不方便,其二、干扰大<br />我想这才是楼主的疑问吧
szwzs 发表于 2008-4-16 15:26 | 显示全部楼层
39的图纸的两个二极管方向画反了吧
maychang 发表于 2008-4-16 15:45 | 显示全部楼层
回楼上
39楼的二极管方向应该输出正电压。如文中所说输出负电压,那就是反了。
andyjamson 发表于 2008-4-16 17:12 | 显示全部楼层
参考点不同~
参考点不同~<br /><br />+10V也可以看成-10V,关键是你把什么当做地~!
iC921 发表于 2008-4-17 10:35 | 显示全部楼层
两个图的电压方向都对的,没有画反
它们不是主动产生负电压,而是被动地产生电压。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151721317402.png"><br />     &nbsp;&nbsp;&nbsp;  图1<br /><br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151749336820.png"><br />         图2
iC921 发表于 2008-4-17 10:41 | 显示全部楼层
D4确保CP13电压为正(整流/检波性质)
D5是电容C4放电用(要连续工作)<br />D3是用作限压保护(放大器是单电源时)
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-17 14:06 | 显示全部楼层
iqgaoguoni
我觉得33楼的说得清楚容易理解一点,我的理解是这样的,接地是为了做一个参考点,数字电路里面的参考点很重要,所以要用地这个地导体作为一个参考导体,而正负电压就是相对于参考点而言。希望我没有理解错,最后还是要谢谢大家帮忙
iC921 发表于 2008-4-17 15:15 | 显示全部楼层
to iqgaoguoni 50楼
那是两个不同的概念<br /><br />33楼、47楼说的一个电压可以说是正也可以说是负,是基于参考点选择没有确定前。<br /><br />现在所说的,参考点早已确定,而且是普遍意义上的电源地(负端)为参考点的那种。这是完全不同的。
hanzm21icm 发表于 2008-4-17 23:10 | 显示全部楼层
负电压
我电脑打不开你们的图,姑且讲一下:<br />先设一个大地,在地表面上放一张桌子,桌子上面再放一箱子。假设桌子高800毫米,箱子高500毫米。我们以桌子800毫米比喻为8V电压,以500毫米比喻为5V电压。如果以地表面为基准0V,那么从地表面到桌子表面就为8V,同理从地表面到箱子的表面就是13V电压的高度了。<br />如果以桌子表面为测量基准0V,那么桌子表面到箱子表面就是5V,而测量桌子表面到大地表面就理所当然的就是负13V电压。
iC921 发表于 2008-4-18 00:45 | 显示全部楼层
那是png格式图片,理应随便打开
实在不行,可以打开WORD,插入-图片-来自文件-ctrl+V图片链接-回车,OK。
nwb1010 发表于 2008-4-19 01:53 | 显示全部楼层
参考点的问题
参考点的问题
iC921 发表于 2008-4-19 02:04 | 显示全部楼层
参考点是固定的,没问题
ctd 发表于 2008-4-20 13:04 | 显示全部楼层
回复
很正常的,取地不同而已,应该很容易明白的呀
pwm55 发表于 2008-4-21 00:09 | 显示全部楼层
关键还是取决于你规定的参考点,即零电位点的选取
关键还是取决于你规定的参考点,即零电位点的选取。如果某点与参考点相比点位高于参考点,那么这点的电位就是正的,它与参考点的电位差(即电压值)就是正的;反之,就会出现负值,电压当然就是负的啦。就好比如果以你的身高为参考点(0米),那么比你高的人他与你的高度差就是正的,身高就是正值,反之就会出现负值的身高(对于那些比你矮的人而言)。
short_long 发表于 2008-4-21 17:59 | 显示全部楼层
参考点的问题嘛
