电压怎么会有负的情况出现呢 ---39、70楼有版主参考答案
17369|71
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-7 14:49 | 显示全部楼层
说真的
说真的我真的不理解为什么电容要接地,老师又没说
computer00 发表于 2008-4-7 15:48 | 显示全部楼层
电容可以充电。充电后就相当于一个电池,就有正极和负极
把电容充好电后,正极接地,负极作为输出,那么就可以输出负电压了。<br /><br />但是充好电的电容放一会电就把电用完了,所以需要定期补充电。所以这个芯片的功能就是<br />不停的把电容接到输入电源上充电,然后再把它正极接地,负极作为输出。这样就能得到持续的负输出了。<br /><br />这样的装置叫做电荷泵。
born就很乖 发表于 2008-4-7 18:25 | 显示全部楼层
看来不用杀你,你已死了!
xiong8707 发表于 2008-4-8 08:57 | 显示全部楼层
圈圈21楼说的很详细
顶个
iC921 发表于 2008-4-8 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,昨晚已经给00上裤子了
68336016 发表于 2008-4-8 12:22 | 显示全部楼层
嗯嗯
<font color=#FF0000><blockquote>24楼:&nbsp;呵呵,昨晚已经给00上裤子了</blockquote></font><br />为何下了裤子?情况可疑啊<br /><br />
dlwlmlj 发表于 2008-4-8 13:33 | 显示全部楼层
楼主 已经是个好孩子了
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-8 18:55 | 显示全部楼层
iqgaoguoni
多谢大家给我这么多帮助
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-8 18:58 | 显示全部楼层
iqgaoguoni
那问题继续来了,负电压有什么用呢?为什么要特意搞个这样的东西来做出一个负电压
hhseng 发表于 2008-4-8 19:05 | 显示全部楼层
是不是忽悠人的啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68336016 发表于 2008-4-8 19:08 | 显示全部楼层
做音响电路时候正负电压很常见啊
littgh1982 发表于 2008-4-13 14:15 | 显示全部楼层
终于见到我也会的问题了
可惜你们都答完了
fzdzm 发表于 2008-4-14 11:38 | 显示全部楼层
这种负电压的情况在差分放大电路是很常见的
若你以高电势为0电位点,那么低电势就为负电压了
wb61850 发表于 2008-4-15 03:21 | 显示全部楼层
俺的一点见解
这两天自己做了一个电源,是那种正负15伏(对地)输出的,用的管子是7815和7915,这种电源适合于某些运放等。<br />俺的体会是“地”就是一个参考导体,并且设地的电位等于零,由此来分析电路中其它各处的电压(电位差)或电流。地除了这个意义以外还有什么意义呢?在电磁屏蔽理论中地导体也是很重要的概念。例如有些电路或仪器需要“屏蔽”那么就用金属外壳罩起来,并且“接地”。如果屏蔽导体不接地,那么不仅起不到屏蔽的作用,反而会增大干扰。因此,地导体是等势体(导体各处的电位相等)的概念是很重要的。<br />所以,“地”的概念既与“路”有关,还与“场”有关。确实是不太容易理解的一个概念。<br />有条件的话亲自动手做做实验,可以加深对地问题的理解(有的事情光是说不清楚的)。比如说,使用正负电源的运放等等。<br />
yanghl 发表于 2008-4-15 07:25 | 显示全部楼层
好好补补基础课吧
光问是不能解决问题的,即使这个问题解决了,最根本的问题还没有解决,这里的高手会教你些招式,但武功的根底还得靠自己下功夫。
pufan 发表于 2008-4-15 10:04 | 显示全部楼层
受教,呵呵
and 发表于 2008-4-15 10:20 | 显示全部楼层
IQ高过你,呵呵
一种最简单的情况:<br />1.设有一小段金属导线,它上面的正负电荷数目相等,它不带电,那么可以认为它的电压为0;<br />2a.现在通过某种方式,向其注入了一些电子,使这些电子停留在这段导线里,那么,导线带了负电荷,可以认为它的电压是负值;<br />2b.现在过某种方式,从导线中抽取出一些电子,并使这段导线保持“电子饥饿”状态,那么,导线带了正电荷,可以认为它的电压是正值;<br />3.至于电压的值到底是多少,这是可以通过定义电压的标准并进行计算的;<br />4.如何产生这样的电荷分布不平衡呢?有很多种方法。<br /><br />“负电压有什么用呢?为什么要特意搞个这样的东西来做出一个负电压”<br /><br />负电压,就象正电压一样,不是人们故意“搞”出来的,它是客观存在的,它是一种电荷不平衡状态,如果你要问:为什么要不平衡呢?那可以说,你看这个世界,不正是因为存在种种的不平衡状态,才会如此的丰富多彩吗?如果都平衡了,就死寂了。<br />
javie 发表于 2008-4-15 12:52 | 显示全部楼层
看看人家球球,再看看某些鸟人...
还我今生 发表于 2008-4-15 14:05 | 显示全部楼层
楼上的楼上
电子会不会被抽取完啊?
iC921 发表于 2008-4-15 17:45 | 显示全部楼层
现在给个参考答案----出现负电压的实例与处理
<b>出现负电压的实例</b><br /><br /> 如图1,脉冲不断从CP11输入,电容C5不断通过C4充电,但C4自身也充电,不论R13很小或很大,C4在CP11为低电平时电容放电,CP12就低地电位的个二极管压降----出现负电压了。为什么呢?<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151721317402.png"><br />       图1<br /><br />这是因为沿着电流的方向除了电源外,电压总是降低的。现在沿着二极管D5的正向出现了电流,CP12的电位当然比GND为低。也就是CP12电位为负电位。然而,对于新手来说,也由此产生了一个问题:既然这个电压是负的,那么,整个环路如何能做到电压代数和为零呢?<br /><br />问得好。此时的情况正好如00说的那样,电容C4相当于一节电池了。因为它输出电能,所以它此时已经是“电源”了,既然是电源,那么,沿着它的电流方向电压会升高。就是说,C4和R13连接点的电位是正电位。整个环路情况是:电容的电压,等于电阻R13和二极管D5的沿电流方向的电压和。<br /><br /><b>负电压的危害与处理</b><br /><br />如图2,CP1不断给电容C3充放电,如果没有二极管D3,CP4会出现很高的负电压,如果后面的放大器是单电源工作,会导致烧毁放大器的现象。而有了D3钳位,就不至于负电压太高而保证放大器的安全了。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/151749336820.png"><br />         图2<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48'>http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11173&uid=48</a>
