[运放] 用运放驱动mos管,发现分流有问题
8122|29
gx_huang 发表于 2021-5-19 16:09 | 显示全部楼层
我也看不懂,到底是怎么并联的,哪些地方并联,VIN是啥,负载接哪里
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-20 09:11 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-5-19 15:14
-1V,输出0.1V ,电流2A
-1.2,输出0.12V,电流2.4A
是的,这个比例跟实际差不错,我是想做个大的恒流源,最大输出恒流电流30A,所以要并联mos,但是MOS管G集直接并联的话,是不行的,分流不均,电流一大直接烧管,不知道是电流过大还是电压击穿。网上查资料说MOS单独运放驱动,分流效果会很好,所以就并联使用
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-20 09:13 | 显示全部楼层
是啊,mos并联均流也是一个值得探索的话题,做得好的,每个mos管的电流几乎一样,额定范围内怎么玩都不会挂,做不好的,分流不均,动不动就烧管了
wh6ic 发表于 2021-5-20 09:33 | 显示全部楼层
既然 运放已经分组,应该 取样电阻 + MOS 都要分组,不应该共用 同一粒 取样电阻,这样才能保证 每个 MOS 的电流基本相近。
   取样电阻到电源地之间的 导线、线路 的寄生电阻无法忽略,需要重点考虑。
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-20 11:32 | 显示全部楼层
既然 运放已经分组,应该 取样电阻 + MOS 都要分组,不应该共用 同一粒 取样电阻,这样才能保证 每个 MOS  ...
有道理,冒昧的问下,怎么样知道分流是否均了,因为采样电阻阻值太小了很难测得准,测电阻两端电压不靠谱,测G集导通电压也不靠谱,因为每个mos管之间存在差异
wh6ic 发表于 2021-5-20 11:58 | 显示全部楼层
有道理,冒昧的问下,怎么样知道分流是否均了,因为采样电阻阻值太小了很难测得准,测电阻两端电压不靠谱 ...
你准备每个 MOS 分担多大电流?
   总电流 30A,如果用 5 组,每组电流 6A,按一楼1V取样电阻一百多毫欧,应该很容易测量了。推荐买块四五百块钱的 数字毫欧表,测量分辨率最低可以到 10 微欧。
cctv19881023 发表于 2021-5-21 09:10 | 显示全部楼层
50mΩ那个电阻是用来测量电流的,你的负载都没有,直接短路了,在VIN+和MOS的D极之间加个负载
