[STM32F1] 使用STM32F103驱动ST7567液晶屏
28990|222
123qazwsx123 发表于 2024-6-24 12:42 | 显示全部楼层
LCD_WR_REG前辈这个函数是在哪里定义的呀
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-6-24 13:05 | 显示全部楼层
你下载我上传的压缩包吧,那里有关于你说的这个函数的定义:
void LCD_WR_REG(u8 da)         //写指令
    LCD_CS_LOW;
    LCD_RS_LOW;
    LCD_Writ_Bus(da);
    LCD_CS_HIGH;
sjzcxj 发表于 2024-7-9 15:48 | 显示全部楼层
老帖子翻出来了,再学习学习
朝生 发表于 2024-7-10 11:52 | 显示全部楼层
这些程序可以直接获得吗?
黎明123 发表于 2024-7-28 17:09 | 显示全部楼层
借鉴一下
yutingwei 发表于 2024-7-29 00:15 | 显示全部楼层
如果显示结果不如预期,可以调整初始化命令或数据,或者使用示波器检查SPI信号线的波形。
lin5103151 发表于 2024-10-19 19:54 | 显示全部楼层
学习一下
liuzhifeicomcn 发表于 2025-2-7 14:09 | 显示全部楼层
软核硬核 发表于 2025-2-7 22:49 | 显示全部楼层
所有程序都可以直接使用吗?
Pretext 发表于 2025-2-8 19:16 | 显示全部楼层
,通过颠倒判断条件,代码在逻辑表达方面会更清晰,
星闪动力 发表于 2025-2-9 21:51 | 显示全部楼层
串行数据很容易处理。这个屏幕的尺寸有点大,这很好
dreamCar 发表于 2025-2-10 16:19 | 显示全部楼层
使用STM32F103驱动ST7567液晶屏的关键在于设置MCU与LCD之间的通信接口。配置寄存器,设置时序和刷新速率,然后通过并行或SPI接口发送数据和命令到ST7567驱动液晶屏显示。
未来AI 发表于 2025-2-14 17:51 | 显示全部楼层
分辨率不同,该改什么参数?
lllook 发表于 2025-2-16 22:22 | 显示全部楼层
海鲜市场的这种屏风,每个几块钱,便宜。
AutoMotor 发表于 2025-2-17 09:16 | 显示全部楼层
,每个策略由spring管理并在构建后注册,
V853 发表于 2025-2-18 20:24 | 显示全部楼层
,用于在代码量较小时进行条件判断,
digit0 发表于 2025-2-19 13:09 | 显示全部楼层
,不要遵循基于不同参数类型的不同代码逻辑,
wex1002 发表于 2025-2-20 15:42 | 显示全部楼层
对优秀程序员而言,代码质量至关重要。简洁、高效、易读才是衡量好代码的标准。
920781663 发表于 2025-2-27 19:03 | 显示全部楼层
blueapple2 发表于 2025-4-18 16:09 | 显示全部楼层
很好,借鉴下
