请大家帮忙看看quartus错误Error (276003)是什么意思?
8111|2
 楼主| chinaitboy 发表于 2012-3-6 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error (276003): Cannot convert all sets of registers into RAM megafunctions when creating nodes. The resulting number of registers remaining in design exceeds the number of registers in the device or the number specified by the assignment max_number_of_registers_from_uninferred_rams. This can cause longer compilation time or result in insufficient memory to complete Analysis and Synthesis
工程里用了一个fifo,写fifo的模块里用的数组做寄存器。器件是ep3c5
 楼主| chinaitboy 发表于 2012-3-6 13:50 | 显示全部楼层
软件版本是11.1
dong_dt 发表于 2012-3-21 16:01 | 显示全部楼层
你在生成fifo的时候,要求使用的是LE资源吧,请改写成Auto或者M9K,解决了请给分哦。
