[电路/定理] 奇怪电路,看不懂?你能行吗?
4276|31
叶春勇 发表于 2021-5-29 14:30 | 显示全部楼层
型号的确是s8050
R2D2 发表于 2021-5-29 14:46 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-5-29 14:27
我买的s8050,veb=9.2V
看我8楼帖子。
另外不要用80x0,90xx系列的管子,假货重灾区,我喜欢BC847、2N2222/2907,2N3904/6这些管子,反正小白们都没听说过,也就没人造假。
hk6108 发表于 2021-5-29 17:39 | 显示全部楼层
看那两只三极管,你们想到甚么?!
运放的差分输入级,两个发射结不就是这样反串联着的吗,
差分输入级的发射结耐压有多高,若不高于那两只三极管,那又怎么保护?!
hk6108 发表于 2021-5-29 19:08 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2021-5-28 22:01
FLUKE 41的功率分析仪
楼主讨论的是 那两只三极管 的作用,
而我也从没说过 仪表放大器 不能只用一个运放 来做,只是,那两只三极管这么接,发射结若不击穿,是无所作为的。
R2D2 发表于 2021-5-29 19:12 | 显示全部楼层
楼主讨论的是 那两只三极管 的作用,
而我也从没说过 仪表放大器 不能只用一个运放 来做,只是,那两只 ...
大姐,TLC开头的芯片是MOS工艺,不存在be结。
hk6108 发表于 2021-5-29 22:58 | 显示全部楼层
那么,两只 BJT 的作用仍是充当 差模过压保护,
讯号或干扰若不过强,两只 BJT 不发挥作用,就像 TVS 那样。
