看看那个“阳光很少照到的地方”...
5250|35
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
弛张振荡器(接电容)
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
上图设初始态为(0,0),且由于扰动导致状态向上移动。当然,也可能向下移动。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
当状态进入极限环后,振荡器将进入稳态振荡。
下面看一下接电感的情况。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
接电感
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
上图中,绿线的起始点为初态。状态沿横线迅速移动到“负阻”线,然后再沿“负阻”线移动至稳定平衡态(0,0)。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
由上述分析可知,运放构成的“负阻”实际是相空间内的一条线。因运放是动态电路,所以采用静态的“负阻”(或“正阻”)分析是不适合的,即不能简单地将这些线条看成是稳定的轨迹。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
动态系统的状态轨迹是由初态确定的一条相轨迹,不同初态其相应轨迹可以不同。
hk6108 发表于 2021-5-31 23:37 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2021-5-31 22:58
回过头来看弛张振荡器(接电容)的启动路径以及后续极限环。
差模零输入,共模地电位,输出也是地电位,电容充不了电。
hk6108 发表于 2021-5-31 23:38 | 显示全部楼层
绕平行四边形一周等于对角线走一个来回。
