较真时刻----差分放大器的输入阻抗是多少?
5660|60
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 18:48 | 显示全部楼层
本来可以一眼看出答案,但估计大多数人还是习惯古老的节点法、网孔法,所以走一遍老程序:
由上面的表达式可知,要想计算输入阻抗v1/i1,那么v2必须与v1相关,或者是V2直接为0,否则无法计算!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 18:53 | 显示全部楼层
如果运放是 理想的,一眼就能看出来,求同向端输入阻抗,相当于求下图红框中的V1/环路电流i
根据红框中等效电路,可以求得同向端输入阻抗为:
ucx 发表于 2021-6-1 18:56 | 显示全部楼层
2V电源再串一个1V电源,连3Ω电阻,电流是1A,能说在2V电源处的阻抗是2欧姆=2V/1A吗?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 19:01 | 显示全部楼层
2V电源再串一个1V电源,连3Ω电阻,电流是1A,能说在2V电源处的阻抗是2欧姆=2V/1A吗? ...
你先复习一下什么叫线性电路吧
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 19:06 | 显示全部楼层
表达式有了,分成三种情形讨论。
① V2=0,此时Za=R3,这时电路就是一普通的反相放大器,这个结果再预料之内;
②V2=V1,此时相当于输入共模电平,输入阻抗是预料中的R3+R4(差分放大器是平衡的,R4=R1,R2=R3)
③V2=-V1,此时相当于差模输入,此时输入阻抗是R3(1+R4/R3)/(1+2R4/R3)
manbo789 发表于 2021-6-1 19:07 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2021-6-1 18:29
你先告诉我们大伙,你的职业是什么(具体到岗位职责,但无需透漏个人隐私)?本科是什么专业? ...
可以换我问个问题了吗?
请解释一下共基放大电路的输入阻抗,
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-1 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路的功能大师你都还没搞明白,放大电要放大的是两个输入端的差分电压,你分析输入电阻,就应该假设一个微小的电压在两输入端,输入端,对这个信号的等效电阻
ucx 发表于 2021-6-1 19:12 | 显示全部楼层
什么线性非线性又扯远了,运放反馈部分本身就可以等效为受控电压源。计算输入阻抗不是用电压除电流就能得到的。在运放同相端电压固定的时候,反相端可以看作是一个电压源。
这么简单的东西搞不明白就别再扯线性非线性。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 19:12 | 显示全部楼层
可以换我问个问题了吗?
请解释一下共基放大电路的输入阻抗,
明天再玩吧,再过10几分钟,我要看老王玩一会象棋了。
本人对智力游戏很感兴趣。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 19:14 | 显示全部楼层
论坛上有玩象棋和揭棋的没有?
没有铜钱可以找我要,我有40万铜钱,用不完。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 19:16 | 显示全部楼层
什么线性非线性又扯远了,运放反馈部分本身就可以等效为受控电压源。计算输入阻抗不是用电压除电流就能得到 ...
当然要区分了,非线性电路输入阻抗是工作点函数,我们现在说的这个电路,是线性电路,两个激励之间相当于受控源的关系,输入阻抗与直流工作点无关。
Love安呐老哥 发表于 2021-6-3 14:20 | 显示全部楼层
含受控源求输入阻抗,至少外加测试源Vtest变化时,输入阻抗不变吧,x大你这个Vtset从1变到2,貌似输入阻抗也变了。独立源确定不置零嘛,即使运放是如你所说的受控源。
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-4 11:15 | 显示全部楼层
XU分析的阻抗确实也是阻抗,直流电压除电流嘛,符合阻抗的定义!但你这个阻抗不是我们分析系统要的那个阻抗。正常工程分析要的是差模信号的输入阻抗。分三种情况:1 反向输入,同相接地,输入电阻是RG2;2  同相输入,反向经电阻接地,输入阻抗理论上无穷大。3同相反向都不接地,双端输入,对于两端的差模信号,输入电阻是2*RG2(此时信号源也比单端大了一倍);但这种情况可以转换成单端输入,一边获得一半的差模信号1/2 Uid,输入电阻为RG2.也就是从单端来看和双端看,输入电阻实际上是一样的,都为RG2。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-4 11:57 | 显示全部楼层
XU分析的阻抗确实也是阻抗,直流电压除电流嘛,符合阻抗的定义!但你这个阻抗不是我们分析系统要的那个阻抗 ...
论坛里正儿八经电工,太少了,好多都是业余的。
当然了,如果是【软硬通吃】型电工,可以理解的,软的厉害,硬的就必然普通一些。
连仿真器习惯都不懂,下面普及常识:不要看到源上有正(负)号,就哭着喊着,满世界奔走呼告:我看到直流电源啦,这是直流分析!!!
例子:放大器环路增益仿真:
老年人看不清,来个局部放大:
不要看到源上有正负号,就以为是直流分析,拜托啦各位叔叔阿姨!!!!
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-4 12:43 | 显示全部楼层
说了一大堆,就不敢承认定义搞错了
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-4 12:51 | 显示全部楼层
说了一大堆,就不敢承认定义搞错了
好、好、好,各位叔叔阿姨:我错了,我向你们道歉。
我忏悔,我写罪己昭,向天下人认错!!!!
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-4 15:49 | 显示全部楼层
XU大提出问题,让大家竞相争论,大家在争论中学习,在争论中进步,XU的存在对广大电子发烧友进步来说是很有意义的。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-4 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
论坛在H的带领下,形成了一种奇葩的风气——有些同志搞不清某些知识,这个时候不去学习研究、或者翻书查资料,去主动学习,而是大喊一声:反面教材!!!
然后我们这些人,就像被人诬陷打进死牢一样,得拼命上证据自证清白,累的呼哧呼哧喘气。
而人家什么都不懂的,啥也不用做,吹着空调、听着小曲、喝着小茶,慢慢看证据就行了。
