[技术讨论] 各位大师能给我解释一下附图的信号处理
3592|36
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-6 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2021-6-6 18:51
Q7是放大输入级,这里C20是输入耦合电容,结合下面的输入电阻,有高通作用。
Q6为直接耦合放大级,并通过R1 ...
感谢大师的详细讲解,我来慢慢吸收,碰到问题再向你请教!你讲的比这个处理信号更完美的图能不能给我画个草图,万分感谢!
tianxj01 发表于 2021-6-7 09:04 | 显示全部楼层
感谢大师的详细讲解,我来慢慢吸收,碰到问题再向你请教!你讲的比这个处理信号更完美的图能不能给我画个 ...
22楼啊king已经给你画了。
结合king画的我给你分析分析这个直耦线路的优势在哪里:
1、基极电位的提高,可以让输入有效幅度大幅度提高。
2、基极电位提高后,意味着OUT电位也可以提高,直接可以做到1/2VCC,更进一步提高输出动态范围。
3、输入管发射极6也可以采用双电阻+一个旁路电容模式,让静态工作点实现输出1/2Vcc目标,同时可以有你想要的合理交流增益。为什么在高的交流放电倍数是,不能采用单电阻模式呢,假如100倍增益,输出为2.5V,单电阻模式则输入管发射极电位=2.5V/100=0.025,是不是感觉射极电位低了,工作点稳定性就差点。
tianxj01 发表于 2021-6-7 10:03 | 显示全部楼层
给你做了一个仿真,各个电压你自己看。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-7 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
给你做了一个仿真,各个电压你自己看。
真是太感谢啦,我得好好吸收吸收,刚才还在梳理思路,能看懂大师讲的Q6负反馈的路径了,冒昧咨询一下我咨询的电路静态各点电压(Q7/c、Q7/b、Q6/e、Q5/b、Q5/e)怎么计算,看了好多资料就是无从下手.再次感谢!
manbo789 发表于 2021-6-9 10:07 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2021-6-4 08:18
这时典型的带AGC控制的3级直接耦合放大器
这电路带AGC控制?我怎么没看出来,
各位大神有谁看出这电路带AGC控制,请提点一下,谢谢!
GlenX 发表于 2021-6-9 22:15 | 显示全部楼层
当输入信号动态增大时,R3两端的平均电压会上升,你可以仿真看看。这就降低了放大器的工作点,增益随之降低。经验而已。
manbo789 发表于 2021-6-10 09:37 | 显示全部楼层
当输入信号动态增大时,R3两端的平均电压会上升,你可以仿真看看。这就降低了放大器的工作点,增益随之降低 ...
原图中并没有R3,你是否指的是25楼图中的R3?
对于25楼电路,随着输入信号逐渐增大,首先是R3上平均电压不变,输出正常,然后是R3上平均电压不变,输出信号砍头剁脚开始失真,最后才是R3上平均电压上升,此时输出信号已经是砍胸砍臀惨不忍睹,
能把饱和截至失真说成是AGC,在下佩服,
zzz3265 发表于 2021-6-10 16:35 | 显示全部楼层
电路上看不出AGC, 但是楼主15楼示波器图片看起来有AGC, 好奇怪, 有人知道怎么回事吗?
manbo789 发表于 2021-6-10 18:36 | 显示全部楼层
电路上看不出AGC, 但是楼主15楼示波器图片看起来有AGC, 好奇怪, 有人知道怎么回事吗? ...
失真了呗,上面都说了信号已经被砍胸砍臀,
你看他示波器刻度是2V/格,输出约为3.5Vpp,已经是理论最大输出范围,
GlenX 发表于 2021-6-11 08:13 | 显示全部楼层
实际上C1和R3的正向和反向阻抗是不同的......
好好看看C1和R3的充电回路和放电回路,不是所有线性元件的“回路”的充放电都是对称和线性!  发表于 2021-6-16 09:47
manbo789 发表于 2021-6-11 09:07 | 显示全部楼层
电阻电容有方向?我好想在哪里听说过……
电阻是有放向:https://bbs.21ic.com/icview-2528546-1-1.html
GlenX 发表于 2021-6-16 09:50 | 显示全部楼层
我是外行,但这个电路是35年前一个高人给我指点的,我当时也看不出来的。
