[技术讨论] 各位大师能给我解释一下附图的信号处理
3590|36
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-2 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师能给我解释一下附图的信号处理,拜谢各位
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-2 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-3 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大师的及时回复,本人想知道这个电路对输入信号起了什么作用,其中1uf电容在这个电路中的作用!
steelen 发表于 2021-6-3 10:49 | 显示全部楼层
这个放大器图画的有点儿奇葩
GlenX 发表于 2021-6-3 12:39 | 显示全部楼层
很巧妙的电路!
7为电压放大
6为阻抗变换或跟随,并构成电压负反馈,对交直流工作点起到稳定作用,并稳定增益
5和6简单直流耦合放大,最终将放大的交流成分通过电容输出。
caojihui521 发表于 2021-6-3 15:24 | 显示全部楼层
1uf ,220pF都是旁路电容,滤除输入信号的高频成分
电路有点复杂,用在哪里啊,这个Vou接在哪里,还有其他的电路没画出来么
Vi开启Q7后VOUT一个状态,Vi关闭Q7后Vout一个状态,可以仿真试试
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-3 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
很巧妙的电路!
7为电压放大
6为阻抗变换或跟随,并构成电压负反馈,对交直流工作点起到稳定作用,并稳定增 ...
感谢大师的指点,Q5和Q7的工作可以看懂一点,输入信号经过2.2nf电容耦合给Q7,最终在Q5的E极输出放大的信号通过2.2nf电容耦合输出,Q6的工作和器件的设置有点不看的明白 ,应该也是这个电路的精髓.
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-3 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-2 22:01
欧姆定律。
谢谢大师回复,第一次使用本网站发布帖子,昨天找不到回贴的路径.今天刚会.
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-3 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
电路有点复杂,用在哪里啊,这个Vou接在哪里,还有其他 ...
感谢大师的回复,220pf功能应该是旁路,但总觉得1uf电容因该不是旁路的作用,具体起到什么作用我也看不明白,应该和Q6的工作有关系
manbo789 发表于 2021-6-3 16:20 | 显示全部楼层
带通放大,带内增益大概在200倍左右,C17可以提高增益(大约将增益翻倍),
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-3 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
带通放大,带内增益大概在200倍左右,C17可以提高增益(大约将增益翻倍), ...
感谢大师解答!用示波器测了一下输入信号,脉宽1.2ms频率1000khz电压5-100mv的模拟信号!
1.2ms的脉宽?  发表于 2021-6-10 12:17
帮忙把输入信号和Vout的波形贴出来,谢谢  发表于 2021-6-3 21:30
GlenX 发表于 2021-6-4 08:18 | 显示全部楼层
这时典型的带AGC控制的3级直接耦合放大器
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-4 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大师回复!这种关于AGC控制的电路设计资料哪里可以获取!本人想学习!再次
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-4 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大师回复!这种关于AGC控制的电路设计资料哪里可以获取!本人想学习!再次 ...
黄色是输出信号,蓝色是输入信号
像视频信号  发表于 2021-6-10 12:18
wanwenhao1 发表于 2021-6-5 12:53 | 显示全部楼层
感谢大师的回复,220pf功能应该是旁路,但总觉得1uf电容因该不是旁路的作用,具体起到什么作用我也看不明 ...
Q6属于Q7、Q6组成的负反馈环路中的一级。
Q7、Q6组成的负反馈环路中,直流负反馈的深度由R17+R18(再加上R20))决定,交流负反馈因为R17有C17(1μf)的旁路作用,其反馈深度小于直流回路,所以交流放大倍数有所提高。
C18是为了增加超高频信号的负反馈作用,降低超高频信号的幅度,其作用与C19相同。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-5 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
Q7、Q6组成的负反馈环路中,直流负反馈的深度由R17+R18(再加 ...
感谢大师的讲解,让本人受益了!
GlenX 发表于 2021-6-6 18:34 | 显示全部楼层
1u和并联电阻起到了自动增益控制,即动态调整直流工作点,输入信号大则这点太高,降低了增益,
信号小则降低这点电压,这样系统增益就提高了。
tianxj01 发表于 2021-6-6 18:51 | 显示全部楼层
Q7是放大输入级,这里C20是输入耦合电容,结合下面的输入电阻,有高通作用。
Q6为直接耦合放大级,并通过R16、R17R20组成直流负反馈并合适的交流负反馈从而确定增益。这里C17为交流旁路电容,使直流负反馈高于交流负反馈,提高工作点稳定性。后面Q5为射极跟随输出,提供更低的输出阻抗。
线路不算咋滴,合适的直耦负反馈放大器,会采用NPN、PNP组合,后级输出会通过下拉分压反馈到输入级的射极,这样的线路输入动态和工作点都更加合理。且反馈和输入不互相混合(反馈在射极,输入当然是基极)。我已经描述的这么清楚了,不知道这样的线路你能画出来吗?
老BIRD就是不一样。  发表于 2021-6-6 21:32
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-6 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
信号小则降 ...
感谢大师讲解,21iC真是一个不错的平台
zyj9490 发表于 2021-6-6 21:31 | 显示全部楼层
感谢大师的及时回复,本人想知道这个电路对输入信号起了什么作用,其中1uf电容在这个电路中的作用! ...
增加交流放大,降低直流放大,
