[应用相关] STM32命名,Flash分布,扇区
829|5
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-6-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STM32命名
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FsZXhjZWw=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
1.产品系列:
STM32代表ST品牌Cortex-Mx系列内核(ARM)的32位MCU;
2.产品类型:
F:通用快闪(Flash Memory);
L:低电压(1.65~3.6V);
F类型中F0xx和 F1xx系列为2.0~3.6V;
F2xx和F4xx系列为1.8~3.6V;
W:无线系统芯片,开发版.
3.产品子系列:
050:ARM Cortex-M0内核;
051:ARM Cortex-M0内核;
100:ARM Cortex-M3内核,超值型;
101:ARM Cortex-M3内核,基本型;
102:ARM Cortex-M3内核,USB基本型;
103:ARM Cortex-M3内核,增强型;
105:ARM Cortex-M3内核,USB互联网型;
107:ARM Cortex-M3内核,USB互联网型、以太网型;
108:ARM Cortex-M3内核,IEEE802.15.4标准;
151:ARM Cortex-M3内核,不带LCD;
152/162:ARM Cortex-M3内核,带LCD;
205/207:ARM Cortex-M3内核,不加密模块.(备注:150DMIPS,高达1MB闪存/128+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头;)
215/217:ARM Cortex-M3内核,加密模块。(备注:150DMIPS,高达1MB闪存/128+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头;)
405/407:ARM Cortex-M4内核,不加密模块。(备注:MCU+FPU,210DMIPS,高达1MB闪存/192+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头);
415/417:ARM Cortex-M4内核,加密模块。(备注:MCU+FPU,210DMIPS,高达1MB闪存/192+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头);
4.管脚数:
F:20PIN;
G:28PIN;
K:32PIN;
T:36PIN;
H:40PIN;
C:48PIN;
U:63PIN;
R:64PIN;
O:90PIN;
V:100PIN
Q:132PIN;
Z:144PIN;
I:176PIN;
5. Flash存存容量:
4:16KB flash;(小容量);
6:32KB flash;(小容量);
8:64KB flash;(中容量);
B:128KB flash;(中容量);
C:256KB flash;(大容量);
D:384KB flash;(大容量);
E:512KB flash;(大容量);
F:768KB flash;(大容量);
G:1MKB flash;(大容量)
6.封装:
T:LQFP;
H:BGA;
U:VFQFPN;
Y:WLCSP/ WLCSP64;
7.温度范围:
6:-40℃-85℃;(工业级);
7:-40℃-105℃;(工业级)
8.内部代码:为字母“A” 或 空白;
A:48/32脚封装;
空白:28/20脚封装;
9.包装方式:
TR:卷带式包装;
XXX:盘装;
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-6-4 14:47 | 显示全部楼层
二、Flash地址与扇区
Flash大小为64KB ,地址范围:0x08000000-0x08010000,单个扇区大小:1KB=0x400,最后一个扇区地址:0x0800FC00
Flash大小为128KB,地址范围:0x08000000-0x08020000,单个扇区大小:1KB=0x400,最后一个扇区地址:0x0801FC00
Flash大小为256KB,地址范围:0x08000000-0x08040000,单个扇区大小:2KB=0x800,最后一个扇区地址:0x0803F800
Flash大小为512KB,地址范围:0x08000000-0x08080000,单个扇区大小:2KB=0x800,最后一个扇区地址:0x0807F800
1、Flash大小为16K、32K的STM32F1:
2、Flash大小为64K、128K的STM32F1:
3、Flash大小大于等于256K的STM32F1:
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-6-4 14:48 | 显示全部楼层
4、STM32F2的Flash扇区比较特殊,由4个16K扇区+1个64K扇区+1个128K扇区组成。
