非线性电阻…
11147|88
@king5555 :这里的V/I是直线时,说明这个电阻不变。不是直线时,这个电阻是变的。这里V/I小于15时是直线,可以看作是线性电阻。三极管里也有两个H和h,磁化曲线也有线性部分这些都有不同的应用。白炽灯一样。
阻值跟温度的关系,是固件参数,发热体 能不能模拟成 非线性电阻,就取决于 电阻自身温度跟电源瞬时电压的关系 能否稳守。
@shalixi :
那可就算不上 非线性电阻 了,参数除纯电阻外没有别的,但是,事物或参数的的命名,须建基于 恒常,不能因甚么甚么而异,所以,在 非线性电阻 家族中没有 白炽灯 的位置?。
正因 热迟滞,频率高了,跟阻值挂钩的就不再是瞬时值而是有效值,就「电阻」就不是「非线性」,而是变成 热敏线性电阻 了。
评论 |
