| 测试发现IO输出没问题,输入必须开启CMOS缓冲或者施密特触发,这个在手册上面么有提到,目前使用都是开启了CMOS缓冲区才能做为输入IO,否则输入读取的数据无法反应IO状态。
 * 函数                        :        void SYS_GPIOx_OneInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, u8 io_num, SYS_GPIO_MODE mode, u8 InMode)
 * 功能                        :        初始化一个IO
 * 参数                        :        GPIOx:GPIO对象;io_num:io索引,从0开始;mode:IO模式;InMode:输入模式设置
 * 返回                        :        无
 * 依赖                        :        底层与OS
 * 作者                        :        cp1300@139.com
 * 时间                        :        2020-09-01
 * 最后修改时间         :         2020-09-01
 * 说明                        :        用于初始化一个IO
 InMode:输入模式
 GPIO_IN_NONE                0                        //默认的输入模式
 GPIO_IN_DE_BOUNCE        (1<<0)                //输入消抖
 GPIO_IN_CMOS                (1<<1)                //CMOS输入缓冲
 GPIO_IN_SCHMITT                (1<<2)                //施密特触发器
 CMOS输入缓冲与施密特触发器只能二选一,输入不能设置为GPIO_IN_NONE
 if(io_num > 15) return;
 if(mode & 0x010000)        //输出
 GPIOx->DBEN &= ~(1 << io_num);        //去掉输入消抖
 GPIOx->ICEN &= ~(1 << io_num);        //去掉输入CMOS缓冲
 GPIOx->ISEN &= ~(1 << io_num);        //去掉施密特触发器
 GPIOx->DIR |= 1 << io_num;
 else //如果做为输入,必须开启CMOS或施密特
 GPIOx->DIR &= ~(1 << io_num);
 if(InMode == GPIO_IN_NONE) InMode|= GPIO_IN_CMOS;        //2020-10-20 输入模式必须选择GPIO_IN_CMOS或GPIO_IN_SCHMITT,否则没法读取到IO数据
 //输入消抖
 if(InMode & GPIO_IN_DE_BOUNCE)
 GPIOx->DBEN |= 1 << io_num;
 else
 //输入CMOS缓冲器
 if(InMode & GPIO_IN_CMOS)
 InMode &= ~GPIO_IN_SCHMITT;                //如果使能了CMOS,则去掉施密特触发器
 GPIOx->ICEN |= 1 << io_num;
 else
 //输入施密特触发器
 if(InMode & GPIO_IN_SCHMITT)
 GPIOx->ISEN |= 1 << io_num;
 else
 //先清除上下拉
 GPIOx->PUEN &= ~(1 << io_num);
 GPIOx->PDEN &= ~(1 << io_num);
 if(mode & 0x000100)        //上拉
 GPIOx->PUEN |= 1 << io_num;
 else if(mode & 0x000200) //下拉
 GPIOx->PDEN |= 1 << io_num;
