[应用相关] 平衡小车制作
5611|33
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:47 | 显示全部楼层
三、转向环
1.中文公式
 转向环输出=系数×Z轴角速度
 (Z轴角速度由陀螺仪MPU6050测得)
2.软件编程
  转向环的编程比较简单,我们只需设置一个参数调节Z轴角速度即可。
转向环:系数*Z轴角速度
int Turn(int gyro_Z)
  int PWM_out;
  PWM_out = (-0.6)*gyro_Z;
  return PWM_out;
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:48 | 显示全部楼层
四、控制函数
1、采集编码器数据和MPU6050角度信息
 编码器数据:左电机速度,右电机速度
(两个电机是相对安装,刚好相差180度,为了编码器输出极性一致,就需要对其中一个取反)
 MPU6050数据:角度数据,角速度数据,角加速度数据
2、将数据压入闭环控制中,计算出控制输出量
 直立环输出
 速度环输出
 转向环输出
3、把控制输出量加载到电机上,完成最终的控制
 左电机输出(编码器放置相对)
 右电机输出
 限幅
 赋值
4、控制中断函数
 首先要判断是否接受到中断请求,即检测MPU6050的ANT引脚是否处在低电平(即为发生中断),然后清除中断标志位,进行接下来三步(即上面的三个步骤)。
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  int PWM_out;
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5)!=0) // 一级判定
    if(PBin(5)==0)    // 二级判断
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); // 清除中断标志位
      // 1.采集编码器数据&MPU6050角度信息
      // 电机是相对安装,刚好相差180度,为了编码器输出极性一致,就需要对其中一个取反
      Encoder_Left  = -Read_Speed(2);
      Encoder_Right = Read_Speed(4);
      mpu_dmp_get_data(&Pitch,&Roll,&Yaw);            // 读取角度
      MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);  // 读取角速度
      MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); // 读取加速度
      // 2.将数据压入闭环控制中,计算出控制输出量
                        Velocity_out=Velocity(Target_Speed,Encoder_Left,Encoder_Right); // 速度环
      Vertical_out=Vertical(Velocity_out+Med_Angle,Roll,gyrox);                          // 直立环
                        Turn_out=Turn(gyroz);
      PWM_out=Vertical_out;//最终输出
      // 3.把控制输出量加载到电机上,完成最终控制
      MOTO1 = PWM_out-Turn_out; // 左电机
      MOTO2 = PWM_out+Turn_out; // 右电机
      Limit(&MOTO1,&MOTO2);     // PWM限幅
      Load(MOTO1,MOTO2);        // 加载到电机上
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:49 | 显示全部楼层
五、整个控制函数源代码
1、control.c
#include "control.h"
float Med_Angle=0;      // 机械中值,能使得小车真正平衡住的角度
float Target_Speed=0;          // 期望速度。---二次开发接口,用于控制小车前进后退及其速度。
float
  Vertical_Kp=0,
  Vertical_Kd=0;     // 直立环Kp、Kd
float
  Velocity_Kp=0,     // 速度环Kp、Ki(正反馈)
  Velocity_Ki=0;
float
  Turn_Kp=0;
int Vertical_out,Velocity_out,Turn_out; // 直立环&速度环&转向环的输出变量
int Vertical(float Med,float Angle,float gyro_Y); // 函数声明
int Velocity(int Target,int encoder_left,int encoder_right);
int Turn(int gyro_Z);
  int PWM_out;
直立环PD控制器:Kp*Ek+Kd*Ek_D
入口:Med:机械中值(期望角度),Angle:真实角度,gyro_Y:真实角速度
出口:直立环输出
  int PWM_out;
  PWM_out = Vertical_Kp*(Angle-Med)+Vertical_Kd*(gyro_Y-0);
  return PWM_out;
速度环PI控制器:Kp*Ek+Ki*Ek_S(Ek_S:偏差的积分)
  // 定义成静态变量,保存在静态存储器,使得变量不丢掉
  static int PWM_out,Encoder_Err,Encoder_S,EnC_Err_Lowout,EnC_Err_Lowout_last;
  float a=0.7;
  // 1.计算速度偏差
  //舍去误差--我的理解:能够让速度为"0"的角度,就是机械中值。
  Encoder_Err = ((encoder_left+encoder_right)-Target);
  // 2.对速度偏差进行低通滤波
  // low_out = (1-a)*Ek+a*low_out_last
  EnC_Err_Lowout = (1-a)*Encoder_Err + a*EnC_Err_Lowout_last; // 使得波形更加平滑,滤除高频干扰,放置速度突变
  EnC_Err_Lowout_last = EnC_Err_Lowout;   // 防止速度过大影响直立环的正常工作
  // 3.对速度偏差积分出位移
  Encoder_S+=EnC_Err_Lowout;
  // 4.积分限幅
  Encoder_S=Encoder_S>10000?10000:(Encoder_S<(-10000)?(-10000):Encoder_S);
  // 5.速度环控制输出
  PWM_out = Velocity_Kp*EnC_Err_Lowout+Velocity_Ki*Encoder_S;
  return PWM_out;
转向环:系数*Z轴角速度
  int PWM_out;
  PWM_out = Turn_Kp*gyro_Z;
  return PWM_out;
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:51 | 显示全部楼层
第七部分串级PID调参及平衡成果展示
一、调参步骤
确立机械中值
直立环(内环)——Kp极性、Kp大小、Kd极性、Kd大小
速度环(外环)——Kp&Ki极性、Kp&Ki大小
转向环——系数极性、系数大小
二、机械中值
  把小车放在底面上,从前向后以及从后向前绕电机轴旋转平衡小车,两次向另一边倒下的角度的中值,即为机械中值。
举例:往后倒在2度,往后倒在-3度左右,这边我取的机械中值为-1度。
float Med_Angle=-1.0;      // 机械中值,能使得小车真正平衡住的角度
图1 往后倒在2度左右(Y轴,即Roll)
图2 往前倒在-3度左右(Y轴,即Roll)
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:52 | 显示全部楼层
三、直立环
1.Kp极性:
 极性错误:小车往哪边倒,车轮就往反方向开,会使得小车加速倒下。
 极性正确:小车往哪边倒,车轮就往哪边开,以保证小车有直立的趋势。
2.Kp大小:
 Kp一直增加,直到出现大幅低频振荡。(即小车平衡时出现抖动)
 注:Kp的绝对值范围大概在150至350内,当我设置为320时出现低频振荡,可以略微增大Kp,当出现大幅度低频振荡时,说明Kp已经足够大,是时候引入微分项。
3.Kd极性:
 极性错误:拿起小车绕电机轴旋转,车轮反向转动,无跟随。
 极性正确:拿起小车绕电机轴旋转,车轮同向转动,有跟随。
4.Kd大小:
 Kd一直增加,直到出现高频振荡。(即触碰小车出现剧烈抖动)
 注:Kd的绝对值范围大概在0.1至0.9内,当我设置为0.8时出现高频振荡,此时需及时关闭电机,以防电机及驱动烧毁。
  直立环调试完毕后,对所有确立的参数乘以0.6作为最终参数。
  原因:之前得到的参数都是Kp、Kd最大值,根据工程经验平衡小车的理想参数为最大参数乘以0.6求得。
  结果:乘0.6后,小车抖动消失,但同时直立效果也变差。待下面加入速度环就能得到更好的性能。
我最终调整好的直立环Kp与Kd参数:
float
  Vertical_Kp=200,
  Vertical_Kd=0.5;     // 直立环Kp、Kd
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:53 | 显示全部楼层
四、速度环
1.需要注意的点
(1)
 在调节【速度环参数极性】时,需要去掉【直立环运算】;
 在调节【速度环参数大小】时,需要引入【直立环运算】。
(2)
 【转向环运算】始终是去掉的一个状态,若转向环已提前将参数调好,未注释也影响不大。
2.Kp&Ki:
 线性关系:Ki=(1/200)*Kp,仅调Kp即可。
3.Kp&Ki极性:(直立环注释)
极性错误:手动转动其中一个车轮,另一车轮会以同样速度反向旋转——典型负反馈。
极性正确:手动转动其中一个车轮,两个车轮会同向加速,直至电机最大速度——典型正反馈。
4.Kp&Ki大小:
 增加Kp&Ki,直至:小车保持平衡的同时,速度接近于0,且回位效果好。
 注:Kp的绝对值范围在0.1至0.9内。
我最终调整好的速度环Kp与Kd参数:
float
  Velocity_Kp=0.30,
  Velocity_Ki=0.0015;   // 速度环Kp、Ki(正反馈)
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:54 | 显示全部楼层
五、转向环
1.Kp极性:
极性错误:拿起小车,并将小车绕Z轴旋转,两车轮旋转的趋势与小车旋转趋势一致——典型正反馈。
极性正确:拿起小车,并将小车绕Z轴旋转,两车轮旋转的趋势与小车旋转趋势相反——典型负反馈
2.Kp大小:
 加大Kp,直至走直线效果较好,且无剧烈抖动。
 注:Kp大概范围在0.1至0.9内。
我最终调整好的转向环Kp与Kd参数:
float
  Turn_Kp=-0.6;
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:55 | 显示全部楼层
第八部分 蓝牙遥控及平衡成果展示
一、蓝牙初始化
1.串口3初始化函数——usart3.c
  这一串代码很容易理解,就是通过串口3与蓝牙连接,手机连接蓝牙将信息发送给蓝牙模块,再传至STM32获取控制信息。
#include "usart3.h"
void uart3_init(u32 bound)
        //GPIO端口设置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   // 时钟GPIOB,USART3
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  //USART3_TX   PB.10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        //USART3_RX          PB.11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
        USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口
0x00:刹车
0x01:前进
0x02:后退
0x03:左转
0x07:右转
u8 Fore,Back,Left,Right;
void USART3_IRQHandler(void)                            // 串口1中断服务程序
  int Bluetooth_data;
  if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE)!=0)  // 接收中断标志位拉高
    Bluetooth_data=USART_ReceiveData(USART3);     // 保存接收到的指令
    if(Bluetooth_data==0x00)Fore=0,Back=0,Left=0,Right=0; // 刹车
    else if(Bluetooth_data==0x01)Fore=1,Back=0,Left=0,Right=0; // 前进
    else if(Bluetooth_data==0x05)Fore=0,Back=1,Left=0,Right=0; // 后退
    else if(Bluetooth_data==0x03)Fore=0,Back=0,Left=1,Right=0; // 左转
    else if(Bluetooth_data==0x07)Fore=0,Back=0,Left=0,Right=1; // 右转
    else                    Fore=0,Back=0,Left=0,Right=0;
// 发送一个
void USART3_Send_Data(char data)
  USART_SendData(USART3,data);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==0);  // 除非发送完成
// 发送一串
void USART3_Send_String(char *String)
  u16 len,j;
  len=strlen(String);
  for(j=0;j<len;j++)
    USART3_Send_Data(*String++);
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:56 | 显示全部楼层
2.串口3头文件——usart3.h
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "sys.h"
void uart3_init(u32 bound);
void USART3_IRQHandler(void);
void USART_Send_Data(char data);
void USART_Send_String(char *String);
#endif
二、转向环控制
  转向环约束控制,引入RC,不是严格的PD控制器,Kd针对的是转向环的约束,但Kp针对的是遥控的转向。
float
  Turn_Kd=-0.6,
  Turn_Kp=-20;
转向环:系数*Z轴角速度+系数*遥控数据
int Turn(int gyro_Z,int RC)
  int PWM_out;
  // 不是严格的PD控制器,Kd针对的是转向环的约束,但Kp针对的是遥控的转向
  PWM_out = Turn_Kd*gyro_Z+Turn_Kp*RC;
  return PWM_out;
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:57 | 显示全部楼层
三、修改控制函数
1.二次开发接口引入
float Turn_Speed=0;       // 左右遥控数据
  19行至37行是控制函数编写,这一块应该比较容易理解。当对应标志位置1时,进行对应的操作,同时还需进行限幅,防止超过PWM规定范围。
  int PWM_out;
      /*前后*/
      if((Fore==0)&&(Back==0))Target_Speed=0;   // 未接收到前进后退指令->速度清零,稳在原地
      if(Fore==1)Target_Speed++;  // 前进标志位为1->需要前进
      if(Back==1)Target_Speed--;  // 后退标志位为1->需要后退
      Target_Speed=Target_Speed>SPEED_Y?SPEED_Y:(Target_Speed<-SPEED_Y?(-SPEED_Y):Target_Speed);  // 限幅
      /*左右*/
      if((Left==0)&&(Right==0))Turn_Speed=0;
      if(Left==1)Turn_Speed++;   // 左转标志位为1->需要左转
      if(Right==1)Turn_Speed--;  // 右转标志位为1->需要右转
      Turn_Speed=Turn_Speed>SPEED_Z?SPEED_Z:(Turn_Speed<-SPEED_Z?(-SPEED_Z):Turn_Speed);          // 限幅
      /*转向约束*/
      if((Left==0)&&(Right==0))Turn_Kd=-0.6;    // 若无左右转向指令,则开启转向约束
      else if((Left==1)||(Right==1))Turn_Kd=0;  // 若左右转向指令接收到,则去掉转向约束
          Turn_out=Turn(gyroz,Turn_Speed);
 楼主| coshi 发表于 2021-6-8 12:58 | 显示全部楼层
四、主函数
  在主函数中初始化串口3函数。
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
int PWM_MAX=7200,PWM_MIN=-7200;        // PWM限幅变量
int MOTO1,MOTO2;
float Pitch,Roll,Yaw;                  // Pitch:俯仰角,Roll:横滚角,Yaw:偏航角
short gyrox,gyroy,gyroz;        // 角速度
short aacx,aacy,aacz;           // 加速度
int Encoder_Left,Encoder_Right; // 编码器数据(速度)
int main(void)
        delay_init();
        NVIC_Config();
        uart1_init(115200);
        uart3_init(9600);
          USART3_Send_String("AT+NAME hc_05_sxwl \r\n");
        OLED_Init();
        OLED_Clear();
        MPU_Init();
        mpu_dmp_init();
        MPU6050_EXTI_Init();
        Encoder_TIM2_Init();
        Encoder_TIM4_Init();
        Motor_Init();
        PWM_Init_TIM1(0,7199);
          while(1)
                OLED_Float(0,0,Roll,3);
bjfxxc 发表于 2021-9-4 21:50 | 显示全部楼层
太精彩了,楼主厉害。
七毛钱 发表于 2021-9-5 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
一直对平衡车很感兴趣,来看看制作原理把
