[应用相关] 如何设置波特率使误差最小
796|19
 楼主| bbapple 发表于 2021-6-10 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置波特率使误差最小?
handleMessage 发表于 2021-6-10 15:06 | 显示全部楼层
看这个文档,里面有表格,按表格设置就行。也可以自己计算
http://wenku.baidu.com/view/d73645d233d4b14e852468bb.html
zhouhuanの 发表于 2021-6-10 15:10 | 显示全部楼层
我看的就是这份,就是可能不明白它是怎么算出来的?
wanglaojii 发表于 2021-6-10 15:13 | 显示全部楼层
波特率与她的定时器设置和振荡频率有关,凡是能够影响振荡稳定性的都影响。
laozhongyi 发表于 2021-6-10 15:17 | 显示全部楼层
这个最好设置的波特率是所用的频率的公约数的。
Edisons 发表于 2021-6-10 15:19 | 显示全部楼层
若不是公约数的,那么就是余数越小越好。
_gege 发表于 2021-6-10 15:23 | 显示全部楼层
这个算法的比较复杂的啦,不过应该很有效果的。
Mozarts 发表于 2021-6-10 15:26 | 显示全部楼层
波特率误差在2.5%的误差范围下,可以保证可靠传输。
Listate 发表于 2021-6-10 15:30 | 显示全部楼层
最大偏差一般在5% 以内都可以正常通信。。
feiqi1 发表于 2021-6-10 15:32 | 显示全部楼层
考虑到通信的时候的波特率。
androidbus 发表于 2021-6-10 15:37 | 显示全部楼层
建议合理计算波特率误差率。
litengg 发表于 2021-6-10 15:39 | 显示全部楼层
选择合适的晶振就可以的。
qiangweii 发表于 2021-6-10 15:43 | 显示全部楼层
晶振分频导致波特率误差比较大。
shashaa 发表于 2021-6-10 15:45 | 显示全部楼层
一般大于2% 就接收不完整了。。
xia00 发表于 2021-6-10 15:48 | 显示全部楼层
hfdy01 发表于 2021-6-10 15:49 | 显示全部楼层
直接使用外部的晶振作为数据传输的。
CallReceiver 发表于 2021-6-10 15:53 | 显示全部楼层
输入正常的波特率,就可以推算出最大或最小的波特率的数值,还有偏差率。
CallReceiver 发表于 2021-6-10 15:54 | 显示全部楼层
UART是每帧重新对齐的。
boy1990 发表于 2021-6-10 15:57 | 显示全部楼层
越大宽容度越高,也就是波特率越小越不容易出错。
sourceInsight 发表于 2021-6-10 15:57 | 显示全部楼层
只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯哦
