[其他ST产品] CR95HF如何低功耗工作?
9432|9
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-16 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问如何做让CR95HF读tag的功耗做的最低呢,CR95HF设备是电池供电,必须要做到很低的功耗,请有经验的大神指点,谢谢!
huangchui 发表于 2021-6-16 23:50 | 显示全部楼层
不要一直开启,降低开启频率,其他时间关闭电源。
ousj 发表于 2021-6-16 23:52 | 显示全部楼层
就是需要低功耗模式,不知道有没有
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-16 23:55 | 显示全部楼层
既要低功耗,又能检测tag,该如何实现
gongche 发表于 2021-6-16 23:57 | 显示全部楼层
定时器了,别一直开就行,因为那个卡不是一直都会放上去吧,你让频率降到1ms一次或者500ms一次也可以吧。
chuxh 发表于 2021-6-17 21:03 | 显示全部楼层
手持设备吗?如果是非电池供电的就好办了。
stly 发表于 2021-6-17 21:10 | 显示全部楼层
这个功耗是不是需要进入休眠模式?
supernan 发表于 2021-6-17 21:18 | 显示全部楼层
这个功耗是不是需要进入休眠模式?
jiajs 发表于 2021-6-17 21:20 | 显示全部楼层
用的时候开启 不用的时候关闭
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-17 21:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
