[应用相关] 零死角玩转stm32-高级篇之SDIO
4544|59
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:45 | 显示全部楼层
本实验中使用的Micro SD卡属于SDSC(标准容量,最大两G)卡。介绍卡的种类是因为SD协议中的命令也支持这三种类型的卡,因此对STM32中的SDIO接口进行初始化后,上电后就要对接入的卡进行检测、分类,这个过程是通过向卡发送一系列不同的命令,根据卡不同的响应来进行分类。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:46 | 显示全部楼层
下面进入代码展开具体讲解。
1.4 代码分析
首先要添加用的库文件,在工程文件夹下Fwlib下我们需添加以下库文件:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:47 | 显示全部楼层
  1. FWlib/stm32f10x_gpio.c
  2. FWlib/stm32f10x_rcc.c
  3. FWlib/stm32f10x_usart.c
  4. FWlib/stm32f10x_sdio.c
  5. FWlib/stm32f10x_dma.c
  6. FWlib/misc.c
还要在 stm32f10x_conf.h中把相应的头文件添加进来:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:48 | 显示全部楼层
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_sdio.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "misc.h"
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:49 | 显示全部楼层
保持良好的习惯,从main函数开始分析:
int main(void)
/*进入到main函数前,启动文件startup(startup_stm32f10x_xx.s)已经调用了在
system_stm32f10x.c中的SystemInit(),配置好了系统时钟,在外部晶振8M的条件下,
设置HCLK = 72M  */
/* Interrupt Config */
NVIC_Configuration();
/* USART1 config */
USART1_Config();
/*------------------------------ SD Init ---------------------------------- */
Status = SD_Init();
printf( "\r\n 这是一个MicroSD卡实验(没有跑文件系统).........\r\n " );
if(Status == SD_OK) //检测初始化是否成功
printf( " \r\n SD_Init 初始化成功 \r\n " );
else
printf("\r\n SD_Init 初始化失败 \r\n" );
printf("\r\n 返回的Status的值为: %d \r\n",Status );
printf( " \r\n CardType is :%d ", SDCardInfo.CardType );
printf( " \r\n CardCapacity is :%d ", SDCardInfo.CardCapacity );
printf( " \r\n CardBlockSize is :%d ", SDCardInfo.CardBlockSize );
printf( " \r\n RCA is :%d ", SDCardInfo.RCA);
printf( " \r\n ManufacturerID is :%d \r\n", SDCardInfo.SD_cid.ManufacturerID );
SD_EraseTest();    //擦除测试
SD_SingleBlockTest();  //单块读写测试
SD_MultiBlockTest();  //多块读写测试
while (1)
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:51 | 显示全部楼层
main函数的流程简单明了:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:52 | 显示全部楼层
1、用NVIC_Configuration()初始化好SDIO的中断;
2、用USART1_Config()配置好用于返回调试信息的串口,SD_Init()开始进行SDIO的初始化;
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:53 | 显示全部楼层
3、最后分别用SD_EraseTest()、SD_SingleBlockTest()、SD_MultiBlockTest()进行擦除,单数据块读写,多数据块读写测试。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:55 | 显示全部楼层
下面我们先进入SDIO驱动函数的大头——SD_Init()进行分析:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:56 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. * 函数名:SD_Init
  3. * 描述  :初始化SD卡,使卡处于就绪状态(准备传输数据)
  4. * 输入  :无
  5. * 输出  :-SD_Error SD卡错误代码
  6. *         成功时则为 SD_OK
  7. * 调用  :外部调用
  8. */
  9. SD_Error SD_Init(void)
  10. {
  11. /*重置SD_Error状态*/
  12. SD_Error errorstatus = SD_OK;
  13. /* SDIO 外设底层引脚初始化 */
  14. GPIO_Configuration();
  15. /*对SDIO的所有寄存器进行复位*/
  16. SDIO_DeInit();
  17. /*上电并进**识别流程,确认卡的操作电压  */
  18. errorstatus = SD_PowerON();
  19. /*如果上电,识别不成功,返回“响应超时”错误 */
  20. if (errorstatus != SD_OK)
  21. {
  22. /*!< CMD Response TimeOut (wait for CMDSENT flag) */
  23. return(errorstatus);
  24. }
  25. /*卡识别成功,进**初始化    */
  26. errorstatus = SD_InitializeCards();
  27. if (errorstatus != SD_OK)   //失败返回
  28. {
  29. /*!< CMD Response TimeOut (wait for CMDSENT flag) */
  30. return(errorstatus);
  31. }
  32. /*!< Configure the SDIO peripheral
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:57 | 显示全部楼层
上电识别,卡初始化都完成后,进入数据传输模式,提高读写速度
速度若超过24M要进入bypass模式
!< on STM32F2xx devices, SDIOCLK is fixed to 48MHz
!< SDIOCLK = HCLK, SDIO_CK = HCLK/(2 + SDIO_TRANSFER_CLK_DIV) */
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV;
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:58 | 显示全部楼层
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;         //上升沿采集数据
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;  //时钟频率若超过24M,要开启此模式
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;    //若开启此功能,在总线空闲时关闭sd_clk时钟
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 16:59 | 显示全部楼层
SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_1b;                        //1位模式
SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable; //硬件流,若开启,在FIFO不能进行发送和接收数据时,数据传输暂停
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 17:01 | 显示全部楼层
  1. SDIO_Init(&SDIO_InitStructure);
  2. if (errorstatus == SD_OK)
  3. {
  4. /*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/
  5. errorstatus = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);   //用来读取csd/cid寄存器
  6. }
  7. if (errorstatus == SD_OK)
  8. {
  9. /*----------------- Select Card --------------------------------*/
  10. errorstatus = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));   //通过cmd7  ,rca选择要操作的卡
  11. }
  12. if (errorstatus == SD_OK)
  13. {
  14. errorstatus = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);   //开启4bits模式
  15. }
  16. return(errorstatus);
  17. }
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 17:03 | 显示全部楼层
先从整体上了解这个SD_Init()函数:
1.用 GPIO_Configuration()进行SDIO的端口底层配置
2.分别调用了SD_PowerON()和SD_InitializeCards()函数,这两个函数共同实现了上面提到的卡检测、识别流程。
3.调用SDIO_Init(&SDIO_InitStructure)库函数配置SDIO的时钟,数据线宽度,硬件流(在读写数据的时候,开启硬件流是和很必要的,可以减少出错)
4. 调用SD_GetCardInfo(&SDCardInfo)获取sd卡的CSD寄存器
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 17:04 | 显示全部楼层
中的内容,在main函数里输出到串口的数据就是这个时候从卡读取得到的。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-6-30 17:05 | 显示全部楼层
5. 调用SD_SelectDeselect()选定后面即将要操作的卡。
