[STM32F1] 利用外部中断同时控制两个单片机同时开始计时..
1066|8
 楼主| morrisk 发表于 2021-7-4 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用外部中断同时控制两个单片机同时开始计时...
songqian17 发表于 2021-7-4 17:04 | 显示全部楼层
精确度必须足够高  同时外围电容电阻精度要高   温度影响要忽略   比较难
xxmmi 发表于 2021-7-4 17:04 | 显示全部楼层
精确度必须足够高  同时WW电容电阻精度要高   温度影响要忽略   比较难
stly 发表于 2021-7-4 17:10 | 显示全部楼层
利用函数信号发生器10k做外部计时脉冲,通过外部手动控制中断
dingy 发表于 2021-7-4 17:13 | 显示全部楼层
不可能吧,误差还是会有的
chuxh 发表于 2021-7-4 17:15 | 显示全部楼层
多少是会有误差的 1微秒内有点苛刻吧
juventus9554 发表于 2021-7-4 17:18 | 显示全部楼层
看你要求精度多少了。
 楼主| morrisk 发表于 2021-7-4 17:20 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
香水城 发表于 2021-7-6 15:01 | 显示全部楼层
可以的
可以这样,让俩个定时器工作在主从模式,然后基于中断事件同时启动两个定时器的计数工作。
