USB OTG 设备的困惑
3179|1
debugme|  楼主 | 2007-1-16 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB OTG 设备的困惑
  A  device作为Host为省电,在总线长时间没动作时会挂起总线VBUS,关掉Vbus上的电源,那么这时如果插入B  device(它自已没有电源提源,类似于被动器件),那么它怎么识别有设备插入(因为此时它处于总线挂起,不会向个提供电流),而此时的B  device可能会因为没有上电而无法发起SRP请求,请问会发生这样的情形吗???请解惑,谢谢!!!
  还有我看见N多的市场上的数码伴侣,据说支持大多数的数码像机,但有点疑惑:如果数码相机是在usb  OTG发布之前的相机,那么它与数码伴侣相连,可以将相片copy至数码伴侣上吗???(其用的是mini  usb connector,但是可能采用的是usb2.0,即可用standard  usb  A  to  mini  usb  B,通过电脑可下载相片),那么这时,如果用支持OTG的数码伴侣怎么兼容这些设备????我个人觉得不可能,因为这时,若A  device(数码伴侣host)处于总线挂起状态,那么数码相机这端怎么发起SRP,因为它不支持OTG外设协议呀,请高手指点!!!
lishuanghua| | 2007-1-18 08:25 | 只看该作者
可以间隙的供电
比如2-5秒去看一次USB
