[应用相关] STM32的can总线实验心得
4974|52
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:03 | 显示全部楼层
在初始化完成后,软件应该让硬件进入正常模式,以便正常接收和发送报文。软件可以通过对 CAN_MCR 寄存器的INRQ位清 '0',来请求从初始化模式进入正常模式,然后要等待硬件对 CAN_MSR 寄存器的 INAK 位置 '1' 的确认。在跟 CAN 总线取得同步,即在 CANRX 引脚上监测到 11 个连续的隐性位 (等效于总线空闲) 后,bxCAN 才能正常接收和发送报文。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:04 | 显示全部楼层
不需要在初始化模式下进行过滤器初值的设置,但必须在它处在非激活状态下完成 (相应的 FACT 位为 '0' ) 。而过滤器的位宽和模式的设置,则必须在初始化模式中进入正常模式前完成。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:06 | 显示全部楼层
准备工作做完我们需要设置 CAN 通讯部份软件。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:08 | 显示全部楼层
我们把 TestStatus CAN_Polling(void) 函数和 TestStatus CAN_Interrupt(void) 函数中的 LoopBack 模式修改为 Normal 模式.
//CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
   CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
   接下来我们就可以做实验了. 但是由于 RealView MDK 的 CAN 模块没有办法接收, 所以我们只做发送的例子.
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:09 | 显示全部楼层
我们的例子中分别发送两帧数据:
(1) TestStatus CAN_Polling(void) 查询发送
第一帧数据为:   ID 为 0x11, 数据为 8 个字节的一个数据包.
TxMessage.StdId=0x11;
   TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
   TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
   TxMessage.DLC=8;
   TxMessage.Data[0]=0x01;
   TxMessage.Data[1]=0x02;
   TxMessage.Data[2]=0x03;
   TxMessage.Data[3]=0x04;
   TxMessage.Data[4]=0x05;
   TxMessage.Data[5]=0x06;
   TxMessage.Data[6]=0x07;
   TxMessage.Data[7]=0x08;
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:16 | 显示全部楼层
(2) TestStatus CAN_Interrupt(void) 中断发送
第二帧数据为:ID 为 0x1234, 数据为 8 个字节的一个数据包.
   TxMessage.StdId=0x12;
   TxMessage.ExtId=0x34;
   TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;
   TxMessage.DLC=8;
   TxMessage.Data[0]=0x11;
   TxMessage.Data[1]=0x22;
   TxMessage.Data[2]=0x33;
   TxMessage.Data[3]=0x44;
   TxMessage.Data[4]=0x55;
   TxMessage.Data[5]=0x66;
   TxMessage.Data[6]=0x77;
   TxMessage.Data[7]=0x88;
   CAN_Transmit(&TxMessage);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:17 | 显示全部楼层
在主函数中初始化之后加上这两句发送函数:
   /* CAN transmit at 100Kb/s and receive by polling in Normal mode*/
   CAN_Polling();
   while(i++ < 1000);
   /* CAN transmit at 500Kb/s and receive by interrupt in Normal mode*/
   CAN_Interrupt();
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:22 | 显示全部楼层
程序改完了, 我们需要编译通过后, 点软件仿真.
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:23 | 显示全部楼层
CAN 软件仿真模拟器
调用出来.
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:24 | 显示全部楼层
接下来我们全速运行到 while(1) 就可以看到结果了.
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 23:26 | 显示全部楼层
看到结果了.
