[技术问答] 航顺的IO耐压到多少?
8820|48
lzmm 发表于 2021-9-1 18:07 | 显示全部楼层
可以选择开漏的模式。
minzisc 发表于 2021-9-1 18:07 | 显示全部楼层
能给到5V,这个一样的。
selongli 发表于 2021-9-1 18:07 | 显示全部楼层
IO的性能也是兼容的。
fentianyou 发表于 2021-9-1 18:07 | 显示全部楼层
电平转换芯片了解一下。
xiaoyaodz 发表于 2021-9-1 18:08 | 显示全部楼层
两个mos管就解决问题了。
febgxu 发表于 2021-9-1 18:08 | 显示全部楼层
3.3V的电平电压。
sdlls 发表于 2021-9-1 18:08 | 显示全部楼层
觉得不放行,串联一个电阻吧。
pixhw 发表于 2021-9-1 18:08 | 显示全部楼层
输入电压最大的3.6吧。
需要多大的电压呢?
cen9ce 发表于 2021-12-8 14:32 | 显示全部楼层
正常来说,耐压不超过芯片的最高供电电压
lamanius 发表于 2021-12-8 14:32 | 显示全部楼层
一般都是3.3V,建议也是按3.3V的去做 不然很容易烧坏IO的
d1ng2x 发表于 2021-12-8 14:33 | 显示全部楼层
这个虽然ST的有耐压5V的,但是都是普通IO,其他特殊IO是不支持5V的
b5z1giu 发表于 2021-12-8 14:33 | 显示全部楼层
比如ST的ADC好像不支持5V,所以建议还是按3.3V设计比较好
kaif2n9j 发表于 2021-12-8 14:33 | 显示全部楼层
我觉得IO耐压没必要纠结,不超过供电电压即可
y1n9an 发表于 2021-12-8 14:34 | 显示全部楼层
最好是好好查一下手册,这个不能马虎
w2nme1ai7 发表于 2021-12-8 14:34 | 显示全部楼层
就按3.3V的来吧,一般也都是支持3.3V的
su1yirg 发表于 2021-12-8 14:34 | 显示全部楼层
这个我也没在乎过,我都是按3.3V的设计
tax2r6c 发表于 2021-12-8 14:35 | 显示全部楼层
你这个问题问的非常好,我还没想过 哈哈哈,最好按照3.3V的设计吧
lix1yr 发表于 2021-12-8 14:35 | 显示全部楼层
还得是用3.3V,5V容易烧坏IO的
g0d5xs 发表于 2021-12-8 14:36 | 显示全部楼层
手册好像在IO那部分就有IO耐压值的说明
