[嵌入式linux]
倾心力作!嵌入式linux开发指南(RK3399),3399教程1500+,开...
3436|0
linzhao789|  楼主 | 2021-7-27 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iTOP-3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协同处理器的双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 组合架构。芯片主要应用于计算机,个人互联网移动设备,人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融 POS 类、车载控制业、云端服务,VOIP 视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT 物联网领域、VR 等近百行业应用产品。
iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
核心板参数
尺寸: 6.5*5.5cm
高度: 连同连接器在内0.26cm
CPU: Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存: 2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储: 16GB EMMC
电源管理: 官方推荐RK808芯片
工作电压: 3.3V供电
系统支持: Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口: 支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体: 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度: 0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围: 可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸: 19cm*12cm
PCB板: 4层
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块: 支持(选配)
SWITCH: 电源开关
WIFI/BT: 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口: 1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD: 1路
Type-C: 1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX: 1路
TF卡槽: 1个
MIPI_TX/RX: 1路
USB HOST: 4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF: 光纤输出接口
串口: 2路RS232串口
BUZZER:1个蜂鸣器
网口: 1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC: 实时时钟
IRDA: 1个
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽: 1个
LED: 3个
PHONE: 支持耳机输出
PCIE: PCIE M.2接口
MIC: 支持MIC输入
陀螺仪: 支持
按键: 6个
电子罗盘: 支持
4G模块: 全网通(选配)
光线传感器: 支持
CAMERA接口: CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
