[综合信息] HC32F460 串口 DMA 发送 接收
6706|23
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
利用DMA 进行串口读写,主要内容包括:
DMA 通道 *2
串口发送空中断,发送完成中断
串口接收中断,接收超时中断
定时器 (串口接收超时定时器 )
发送/接收功能 比较
接收超时定时器通道选择
默认关系,无法任意选择通道,根据实际使用的串口确认定时器通道
TIMEOUT 计数器采用Timer0 模块的计数器,具体对应关系如下:
USART1:Timer0 Unit1 A 通道
USART2:Timer0 Unit1 B 通道
USART3:Timer0 Unit2 A 通道
USART4:Timer0 Unit2 B 通道
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:25 | 显示全部楼层
串口初始化
** \brief  Usart_init function of project
** \param  None
** \retval void
void Usart_init(void)
    en_result_t enRet = Ok;
    stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiCfg;
          stc_port_init_t stc_485_RE_PortInit,stc_485_TX_PortInit;
    uint32_t u32Fcg1Periph = PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 | \
                             PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4;
    const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
        UsartIntClkCkNoOutput,//时钟源可选:内部时钟源(内部波特率生成器生成的时钟)/外部时钟源( CKn管脚输入的时钟)
        UsartClkDiv_1,
        UsartDataBits8,//数据长度可编程:8位/9位
        UsartDataLsbFirst,
        UsartOneStopBit,//停止位可配置:1 位/2位
        UsartParityNone,//校验功能可配置:奇校验/偶校验/无校验
        UsartSampleBit8,
        UsartStartBitFallEdge,
        UsartRtsEnable,
    /* Initialize Timer0 */
    Timer0Init();
        /* Initialize DMA */
    DmaInit();
        DmaInit_Tx();
    /* Enable peripheral clock */
    PWC_Fcg1PeriphClockCmd(u32Fcg1Periph, Enable);
    /* Initialize USART IO */
    PORT_SetFunc(USART_RX_PORT, USART_RX_PIN, USART_RX_FUNC, Disable);
        MEM_ZERO_STRUCT(stc_485_TX_PortInit);
        stc_485_TX_PortInit.enPullUp=Enable;
        PORT_Init(USART_TX_PORT,USART_TX_PIN,&stc_485_TX_PortInit);
    PORT_SetFunc(USART_TX_PORT, USART_TX_PIN, USART_TX_FUNC, Disable);
    /* configuration RS485_RE structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stc_485_RE_PortInit);
    stc_485_RE_PortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
    PORT_Init(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN, &stc_485_RE_PortInit);
        PORT_ResetBits(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN);
    /* Initialize UART */
    enRet = USART_UART_Init(USART_CH, &stcInitCfg);
    if (enRet != Ok)
        while (1)
    /* Set baudrate */
    enRet = USART_SetBaudrate(USART_CH, USART_BAUDRATE);
    if (enRet != Ok)
        while (1)
    /* Set USART RX IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = USART_RI_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartRxIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_RI_NUM;
    enIrqRegistration(&stcIrqRegiCfg);
    NVIC_SetPriority(stcIrqRegiCfg.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
    NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
    NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiCfg.enIRQn);
    /* Set USART RX error IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = USART_EI_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartErrIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_EI_NUM;
    /* Set USART RX timeout error IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = USART_RTO_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartTimeoutIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_RTO_NUM;
    /* Set USART TX IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = USART_TI_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartTxIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_TI_NUM;
    /* Set USART TX complete IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = USART_TCI_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &UsartTxCmpltIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = USART_TCI_NUM;
    /*Enable RX && RX interupt && timeout interrupt function*/
                USART_FuncCmd(USART_CH, UsartNoiseFilter,Enable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartRx, Enable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartRxInt, Enable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTimeOut, Enable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTimeOutInt, Enable);
    /*Enable TX && RX && RX interrupt function*/
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:26 | 显示全部楼层
DMA初始化
static void DmaInit(void)
    stc_dma_config_t stcDmaInit;
    PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DMA1 | PWC_FCG0_PERIPH_DMA2,Enable);
    /* Enable DMA. */
    DMA_Cmd(DMA_UNIT,Enable);
    /* Initialize DMA. */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcDmaInit);
    stcDmaInit.u16BlockSize = 1u; /* 1 block */
    stcDmaInit.u32SrcAddr = ((uint32_t)(&USART_CH->DR)+2ul); /* Set source address. */
    stcDmaInit.u32DesAddr = (uint32_t)(&m_stcRingBuf.au8Buf);     /* Set destination address. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enSrcInc = AddressFix;  /* Set source address mode. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enDesInc = AddressIncrease;  /* Set destination address mode. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enIntEn = Enable;       /* Enable interrupt. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enTrnWidth = Dma8Bit;   /* Set data width 8bit. */
          stcDmaInit.u16DesRptSize=m_stcRingBuf.u16Capacity;
           /* Disable linked list transfer. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enLlpEn = Disable;
                 /* Enable repeat function. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enDesRptEn = Enable;
    DMA_InitChannel(DMA_UNIT, DMA_CH, &stcDmaInit);
    /* Enable the specified DMA channel. */
    DMA_ChannelCmd(DMA_UNIT, DMA_CH, Enable);
    /* Clear DMA flag. */
    DMA_ClearIrqFlag(DMA_UNIT, DMA_CH, TrnCpltIrq);
    /* Enable peripheral circuit trigger function. */
    PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_AOS,Enable);
    /* Set DMA trigger source. */
    DMA_SetTriggerSrc(DMA_UNIT, DMA_CH, DMA_TRG_SEL);
    /* Set DMA block transfer complete IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = DMA_BTC_INT_IRQn;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &DmaBtcIrqCallback;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = DMA_BTC_INT_NUM;
static void DmaInit_Tx(void)
    /* Enable DMA. */
    DMA_Cmd(DMA_UNIT_TX,Enable);
    stcDmaInit.u32SrcAddr =  (uint32_t)(&m_stcTingBuf.au8Buf); /* Set source address. */
    stcDmaInit.u32DesAddr = ((uint32_t)(&USART_CH->DR));     /* Set destination address. */ //TDR
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enSrcInc = AddressIncrease;  /* Set source address mode. */
    stcDmaInit.stcDmaChCfg.enDesInc = AddressFix;  /* Set destination address mode. */
          stcDmaInit.u16TransferCnt=11;//根据长度
    DMA_InitChannel(DMA_UNIT_TX, DMA_CH_TX, &stcDmaInit);
    DMA_ChannelCmd(DMA_UNIT_TX, DMA_CH_TX, Enable);
    DMA_ClearIrqFlag(DMA_UNIT_TX, DMA_CH_TX, TrnCpltIrq);
    DMA_SetTriggerSrc(DMA_UNIT_TX, DMA_CH_TX, DMA_TRG_SEL_TX);
    /* Set DMA transfer complete IRQ */
    stcIrqRegiCfg.enIRQn = DMA_BTC_INT_IRQn_TX;
    stcIrqRegiCfg.pfnCallback = &DmaTcIrqCallback_TX;
    stcIrqRegiCfg.enIntSrc = DMA_BTC_INT_NUM_TX;
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:27 | 显示全部楼层
定时器初始化
** \brief Initliaze Timer0.
** \param [in] None
** \retval None
static void Timer0Init(void)
    stc_clk_freq_t stcClkTmp;
    stc_tim0_base_init_t stcTimerCfg;
    stc_tim0_trigger_init_t StcTimer0TrigInit;
    MEM_ZERO_STRUCT(stcClkTmp);
    MEM_ZERO_STRUCT(stcTimerCfg);
    MEM_ZERO_STRUCT(StcTimer0TrigInit);
    /* Timer0 peripheral enable */
    PWC_Fcg2PeriphClockCmd(TMR_FCG_PERIPH, Enable);
    CLK_LrcCmd(Enable);
    /* Clear CNTAR register for channel B */
//    TIMER0_WriteCntReg(TMR_UNIT, Tim0_ChannelA, 0u);
    TIMER0_WriteCntReg(TMR_UNIT, Tim0_ChannelB, 0u);
    /* Config register for channel B */
    stcTimerCfg.Tim0_CounterMode = Tim0_Async;
    stcTimerCfg.Tim0_AsyncClockSource = Tim0_LRC;
    stcTimerCfg.Tim0_ClockDivision = Tim0_ClkDiv8;//32/8   =4K   0.25ms
    stcTimerCfg.Tim0_CmpValue = 2;//0.25*2=0.5ms    3.5个字节
    TIMER0_BaseInit(TMR_UNIT, Tim0_ChannelB, &stcTimerCfg);
    /* Clear compare flag */
    TIMER0_ClearFlag(TMR_UNIT, Tim0_ChannelB);
    /* Config timer0 hardware trigger */
    StcTimer0TrigInit.Tim0_InTrigEnable = false;
    StcTimer0TrigInit.Tim0_InTrigClear = true;
    StcTimer0TrigInit.Tim0_InTrigStart = true;
    StcTimer0TrigInit.Tim0_InTrigStop = false;
    TIMER0_HardTriggerInit(TMR_UNIT, Tim0_ChannelB, &StcTimer0TrigInit);
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:28 | 显示全部楼层
串口DMA 发送
en_result_t UART_Transmit_DMA(M4_USART_TypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
        if(DMA_TxComplete==0)
                  if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
      return Error;
      DMA_TxComplete=1;
                        DMA_SetSrcAddress (DMA_UNIT_TX,DMA_CH_TX,(uint32_t)pData);
                        DMA_SetTransferCnt(DMA_UNIT_TX,DMA_CH_TX, Size);
                        PORT_SetBits(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN);
                        while( PORT_GetBit(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN)!=1){}
                        USART_FuncCmd(huart, UsartTxAndTxEmptyInt, Enable);
                        return Ok;
          else
    return ErrorNotReady;
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:29 | 显示全部楼层
DMA_TX发送流程图
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM0MzI3NzI2,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
发送相关中断
** \brief DMA block transfer complete irq callback function.
** \param [in] None
** \retval None
static void DmaTcIrqCallback_TX(void)
    DMA_ChannelCmd(DMA_UNIT_TX, DMA_CH_TX, Disable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxEmptyInt, Disable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxCmpltInt, Enable);
** \brief USART TX complete irq callback function.
** \param [in] None
** \retval None
static void UsartTxCmpltIrqCallback(void)
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTx, Disable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxCmpltInt, Disable);
        while( PORT_GetBit(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN)!=0){}
        DMA_TxComplete=0;
static void UsartTxIrqCallback(void)
//    uint8_t u8Data = 0u;
//    if (Ok == RingBufRead(&m_stcRingBuf, &u8Data))
//                                PORT_SetBits(USART_RE_PORT, USART_RE_PIN);
//        USART_SendData(USART_CH, (uint16_t)u8Data);
                         USART_SendData(USART_CH, 0x55);
//    if (IS_RING_BUFFER_EMPTY(&m_stcRingBuf))
//        USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxEmptyInt, Disable);
//        USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTxCmpltInt, Enable);
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:30 | 显示全部楼层
串口DMA 接收DMA_RX 流程图
 楼主| 晓伍 发表于 2021-8-1 15:31 | 显示全部楼层
接收相关中断
static void DmaBtcIrqCallback(void)
          DMA_ClearIrqFlag(DMA_UNIT, DMA_CH, BlkTrnCpltIrq);
    RingBufWrite_DMA(&m_stcRingBuf);
static void UsartTimeoutIrqCallback(void)//
    TIMER0_Cmd(TMR_UNIT, Tim0_ChannelB,Disable);
    USART_ClearStatus(USART_CH, UsartRxTimeOut);
//          DMA_SetDesAddress(DMA_UNIT, DMA_CH, (uint32_t)(&m_stcRingBuf.au8Buf));//  Reset DesAddress
          DMA_RxComplete=1;
yangjiaoshai 发表于 2021-9-2 14:39 | 显示全部楼层
做个标记
skyred 发表于 2021-9-2 15:36 | 显示全部楼层
串口行,DMA不熟
binoo7 发表于 2022-4-14 12:55 | 显示全部楼层
写的挺多的,给楼主总结一下操作过程 ,第一步配置串口,第二步根据串口配置定时器,第三步配置DMA,第四步串口中断接收或者发送,第五步,接收完成清除DMA。华大这个串口超时是需要自己配置定时器的,和STM32不同,每个定时器对应不同的串口,
mdc9 发表于 2022-4-21 12:52 | 显示全部楼层
看到手册上说 “触发选择寄存器(TMR0_HTSSR)是一个独立的寄存器,为 2 个单元的 Timer0 所
共有。” 同时串口 TIME—OUT功能又是对应使用了定时器0,这么说 是不是就不能同时使用串口 1 和 3的TIME—OUT功能了
定时器 0 两个单元 4个通道 可以单独作为4个定时器独立使用 么?  独立启动、关闭...
mdc9 发表于 2022-4-21 12:54 | 显示全部楼层
写的挺多的,给楼主总结一下操作过程 ,第一步配置串口,第二步根据串口配置定时器,第三步配置DMA,第四步 ...
可以同时使用4个串口 超时接收功能么?
因为看到用户手册有提到    “触发选择寄存器(TMR0_HTSSR)是一个独立的寄存器,为 2 个单元的 Timer0 所共有。”
mdc9 发表于 2022-4-21 13:22 | 显示全部楼层
定时器初始化
定时器 比较计数值 手册上说的这么计算,到底是怎么回事?  看手册意思是  不管定时器时钟源是什么 都是按  定义的超时接收到的 bits 为单位计算的。
意思就是 如果超时定义为  3.5个字符 ,
那么RTB=3.5*(1起始+8数据+1停止)=3.5*10= 35 bits;
比较计数值CMPA = 35/分频数- 定值(根据分频不同,对应为 4,2,1);
假如分频为8;
则CMPA = 35/ 8 -1 = 3
请问:
1、是这个意思么?  上述计算对么?
2、 楼主给出的例程 为什么是 直接按照定时器时钟来计算呢?
      是直接用超时时间值 / 定时器时钟周期计算来的吧。
嵌入式栗 发表于 2023-3-6 15:38 | 显示全部楼层
请问下为什么源地址最后要加个 2呢?     stcDmaInit.u32SrcAddr = ((uint32_t)(&USART_CH->DR)+2ul); /* Set source address. */
嵌入式栗 发表于 2023-3-6 15:40 | 显示全部楼层
hearstnorman323 发表于 2023-4-7 09:37 | 显示全部楼层
串口dma缓冲区是先进先出吗
youtome 发表于 2023-4-7 23:00 | 显示全部楼层
串口的DMA串口传输完成中断怎么理解
51xlf 发表于 2023-4-8 13:34 | 显示全部楼层
dma发送串口数据会延后吗
