第一次玩PSR
6499|31
 楼主| 不亦心 发表于 2012-3-22 13:33 | 显示全部楼层
晕,不带这样换来换去的啊。你实测一下,看相位有没有问题 19# Push_Pull
Push_Pull 发表于 2012-3-22 14:10 | 显示全部楼层
21# 不亦心
这个还能测相位的?俺一直以为要知道相位,只能拆变压器。求不亦心哥指点怎么测相位
 楼主| 不亦心 发表于 2012-3-22 15:44 | 显示全部楼层
22# Push_Pull
 楼主| 不亦心 发表于 2012-3-22 15:49 | 显示全部楼层
如果没有电桥,就用示波器来测。示波器也没有,那就用LED来测;P
yuanchsh 发表于 2012-3-27 08:35 | 显示全部楼层
现在psr方案做小功率是很有优势的,且稳定性和成本都比副边方案有优势。
不过目前市场上我看到的最大功率只有30W,可我硬着头皮做了个60W的。
效果还不错,希望不要出啥乱子。
sa2852 发表于 2012-4-21 20:51 | 显示全部楼层
1# 不亦心
加死负载不是很好的办法  这需要把每次打嗝的能量都消耗掉  这个电阻要取很小才能把输出电压吃低
我最近在做的时候  都是用VCC OVP来做 把VCC抬高到接近VCC   一旦空载  VCC OVP  IC就不打脉冲了  这样 死负载可以用到很大 甚至不用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
gaohq 发表于 2012-4-22 18:14 | 显示全部楼层
LS来个具体的图看看好吗?
 楼主| 不亦心 发表于 2012-4-23 09:17 | 显示全部楼层
空载输出电压偏高的根在这张图上吧,电压采样会有很长的一段是开环的,输出电容做了峰值保持,电压越积越高,加一个很小的负载就可以解决,怎会需要很大的负载?
即便VCC电压接近OVP保护点,电压采样同样是有段时间是开环的,说无需加负载,不大可能吧,这种方法自己做实验可以,倘若批量,变压器质量控制不好,辅助绕组漏感偏高,岂不就OVP了,,,,
26# sa2852
 楼主| 不亦心 发表于 2012-4-23 09:20 | 显示全部楼层
就是改FB脚分压电阻,让VCC供电接近OVP保护点 27# gaohq
gaohq 发表于 2012-4-23 21:27 | 显示全部楼层
如此提醒了我,你的 “辅助绕组取15V” 这个15V你是怎么定的?
 楼主| 不亦心 发表于 2012-4-24 09:20 | 显示全部楼层
我这个是让其工作在CV模式,不是工作在CC模式,所以只要VCC在其供电范围内即可啊 30# gaohq
gaohq 发表于 2012-4-24 12:29 | 显示全部楼层
感兴趣,在此请教 不亦心
我一直没怎么搞明白如果要让其工作在CV模式在设计是要注意哪些方面,如果要让其工作在CC模式那又要注意哪些方面?(就以本帖子里的那个图来谈。) 手机充电器(简单的RCC那种5V输出的)在设计时一般都是让其工作在CC还是CV ?
 楼主| 不亦心 发表于 2012-4-24 13:58 | 显示全部楼层
这个,这个。。。
CV还是CC是可以转换的,要看你后面的负载情况,看电压环和电流环哪个先触发
CC模式,FB脚的分压电阻根据输出电压上限来计算,并且保证UVLO<Vo*Nf/Ns<OVP (忽略整流管压降,Nf辅助供电,Ns为次级)就好了吧
UVLO*Ns/Nf < 负载电压 <OVP*Ns/Nf时,在FB脚电压未达到保护点之前,工作于CC模式,FB脚动作,则CC模式转化为CV模式
32# gaohq
