[信息] RC522刷卡如果实现贴一次刷一次?
6375|91
天天向善 发表于 2023-9-6 12:54 | 显示全部楼层
可以在网上找到关于rc522的程序演示,它具有取消连接的功能
AIsignel 发表于 2023-9-6 13:40 | 显示全部楼层
没有雷同的接口,rc522功效很少的。
理想阳 发表于 2023-9-6 14:07 | 显示全部楼层
它只是使用其他方法实现的。
Undshing 发表于 2023-9-7 22:55 | 显示全部楼层
AloneKaven 发表于 2022-12-18 18:41
这个识别不会占用单片机的资源吧
中断识别,很快的
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:59 | 显示全部楼层
程序里判断离开
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:37 | 显示全部楼层
做个标志位
三生万物 发表于 2023-9-17 13:36 | 显示全部楼层
我觉得你加个判卡离开是正确的选择
江河千里 发表于 2023-9-17 16:22 | 显示全部楼层
一般改卡模式没啥用的,都是判卡离开
一秒落纱 发表于 2023-9-17 19:00 | 显示全部楼层
你要是一直识别有啥问题么?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 21:00 | 显示全部楼层
这种识别也不是占资源,主要是程序会容易出现bug
Bowclad 发表于 2023-9-17 21:35 | 显示全部楼层
好像库里有这个函数啊
夜阑风雨 发表于 2023-9-18 00:05 | 显示全部楼层
你用个标记,判断卡号是不是和上个一样,一样的话就不做处理了,就好了
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 03:01 | 显示全部楼层
网上不是有判卡离开的操作代码么
淡漠安然 发表于 2023-9-18 06:04 | 显示全部楼层
你利用卡号唯一的特性呗,判断卡号,号码一样就不执行下面程序了
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 10:59 | 显示全部楼层
你好像就是为了一个卡号是吧,那就认卡号是一个就不做处理,定时清除这个标记就好了
远山寻你 发表于 2023-9-18 13:00 | 显示全部楼层
刷一次实现处理一次是OK的,卡离开判断一下就好
光辉梦境 发表于 2023-9-18 17:00 | 显示全部楼层
咋地都行的,一般都是做判卡离开处理,就是检测卡是否还在,在就不处理这种
Undshing 发表于 2023-9-18 23:29 | 显示全部楼层
找一下有没它的例程参考参考
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:53 | 显示全部楼层
找个这个的驱动,应该都有封装好的函数
Mowergy 发表于 2023-9-21 09:55 | 显示全部楼层
做个判卡离开就行了
