[信息] RC522刷卡如果实现贴一次刷一次?
6380|91
digit0 发表于 2023-9-21 17:43 | 显示全部楼层
这种识别方法不会占用MCU的资源
Stahan 发表于 2023-9-21 22:12 | 显示全部楼层
用的哪个驱动啊
Wordsworth 发表于 2024-9-11 07:13 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
Clyde011 发表于 2024-9-11 08:16 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹 发表于 2024-9-11 09:09 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
万图 发表于 2024-9-11 10:12 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
Uriah 发表于 2024-9-11 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
帛灿灿 发表于 2024-9-11 13:11 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
Bblythe 发表于 2024-9-11 14:14 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
周半梅 发表于 2024-9-11 16:10 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Pulitzer 发表于 2024-9-11 17:13 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
童雨竹 发表于 2024-9-11 19:09 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
