[国产单片机] 被一个二极管整不会了???
9641|38
LcwSwust 发表于 2021-8-17 08:14 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2021-8-16 20:00
问题是M1是普通二极管!
断开M1再看看
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-17 08:21 | 显示全部楼层
断开就没电压了
LcwSwust 发表于 2021-8-17 09:19 | 显示全部楼层
那就基本确定是M1漏电流所致。
可更换为漏电流更小的管子,或者减小R26、R43。
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-17 09:30 | 显示全部楼层
那就基本确定是M1漏电流所致。
可更换为漏电流更小的管子,或者减小R26、R43。 ...
R26,R43已经缩小10倍了,而且不是每次,每张板都出问题,随机出现的,搞不懂
LcwSwust 发表于 2021-8-17 09:42 | 显示全部楼层
R26,R43已经缩小10倍了,而且不是每次,每张板都出问题,随机出现的,搞不懂 ...
漏电流易受温度影响,用热吹风吹一吹、或烙铁烫也许很容易复现。
有数字万用表利用三极管的PN结代替二极管,可能因为漏电流较小,可以试试看。
hys65 发表于 2021-8-23 20:57 | 显示全部楼层
板子漏电?有些阻焊剂会漏电,空气湿度大时吸湿尤其明显,用酒精洗洗看。
zhangtao3b608 发表于 2021-10-16 13:32 | 显示全部楼层
二极管不是理想的单向导通器件,有漏电流和结电容。有点电压也算正常吧
chunyang 发表于 2021-10-18 18:32 | 显示全部楼层
二极管存在反向漏电的,尤其是低结压降的肖特基二极管漏电还较大,用内阻足够高的表自然可测出,但不影响使用。
chunyang 发表于 2021-10-18 18:34 | 显示全部楼层
另外一种可能是使用了某些酸性助焊剂,此类助焊剂的残留会一定程度的导电,尤其是潮湿时,处理干净就可以了。
study1234 发表于 2021-10-19 16:23 | 显示全部楼层
没有放电回路,电压释放不出去?
NJZR 发表于 2021-10-19 17:11 | 显示全部楼层
楼主死活不说M1是什么型号,别人很难帮上你。从你的描述看肯定是M1漏电了,知道型号无非就是帮你判断一下是选型问题还是你买的物料有问题,肖特基二极管反向一般有uA级漏电流且与温度正相关,加热到大几十度时部分型号出现毫安级漏电流也不奇怪,普通PN结二极管反向漏电流相对教小且相同电压下耐压越高的器件越小,但正向压降也会越大。想性能上保险就用MOS管来做开关,但成本又会略有上升,楼主自己看着办把。
cjseng 发表于 2021-10-19 18:26 | 显示全部楼层
楼主死活不说M1是什么型号,别人很难帮上你。从你的描述看肯定是M1漏电了,知道型号无非就是帮你判断一下是 ...
M1就是型号啊,也就是1N4001
NJZR 发表于 2021-10-20 16:52 | 显示全部楼层
M1就是型号啊,也就是1N4001
哈哈,是我看贴不认真把M1当成器件标号了。不过楼主这个问题细想还真不一定是M1漏电流,因为D7的存在所以只要负载不是超级小那么M1正极电压也会被限制在很低的范围内,还有标VM和检测充电的外接电路都不排除会反送电压到这个位置。
deerdda 发表于 2021-10-22 14:04 | 显示全部楼层
M1正级有电压,按照你现有电路这是不可能的,但出现有电情况还是检查以下几个方面吧:
1.检查电路,是否D9焊接处有短路情况,由此短接了D9;
2.检查D9在PCB上焊接是否搞错极性,如果是这样那就搞笑了;
3.检查其他未在图上标出的电路,是否存在其他通路导致D9被并联失效
4.你不可能买到的D9二极管是次品吧
 楼主| 单模先声 发表于 2021-10-22 14:46 | 显示全部楼层
结贴:原因是发电机的频率比D9高,导致D9被击穿。将D9更改为高频率的RS1M就解决了。
