第一眼看见标题还以为是手工刻呢很不错的**
12399|48
hzz137 发表于 2008-4-24 21:27 | 显示全部楼层
刀刻可需要好手艺哦!还是腐蚀的来得快!
刀刻可需要好手艺哦!还是腐蚀的来得快!不过要是做双面板的话,估计刀刻的效果要好些!顶一下!
computer00 发表于 2008-4-24 21:32 | 显示全部楼层
我曾经用刀刻过双面板~~~32开的那书大的板子...
hzz137 发表于 2008-4-24 21:55 | 显示全部楼层
自己做板子,很有意思的!
hzz137 发表于 2008-4-24 22:11 | 显示全部楼层
最简单的办法
激光打印机、热转印纸(或者表面光滑的包装纸)、油性笔、电熨斗、三氯化铁和覆铜板就可以了。<br />1、先将画好的PCB打印出来(只要顶层或底层且要激光打印机哦,主要是靠碳粉将需要的电路线保护起来)<br />2、将覆铜板用细砂纸打光<br />3、将电路图贴到覆铜板上,对齐,将电路板包住<br />4、用电熨斗在有电路的背面熨上十几分钟<br />5、等他冷却了(不然有断线)再将纸去掉,电路就印在覆铜板上了<br />6、检查有没有断线,有的话用油性笔补上<br />7、将覆铜板放到三氯化铁溶液中进行腐蚀(如果可以加热,会腐蚀的更快)<br />8、腐蚀完后就只剩先碳粉保护好的电路了,再用砂纸将碳粉擦去,电路板就做好了!
gaohq 发表于 2008-4-27 13:20 | 显示全部楼层
28楼好方法!
回去试试
coolnie888 发表于 2008-4-27 20:52 | 显示全部楼层
用热转印搞得定
用热转印搞得定
liangzai1 发表于 2008-4-28 19:30 | 显示全部楼层
热转印
请问2楼的:什么是热转印?
huangqi412 发表于 2008-5-5 19:44 | 显示全部楼层
刀刻我都刻过ssop28的,嘿嘿,usb转rs232,蛮好的.
不过,刻了我几天哦.
rollez 发表于 2008-5-5 23:31 | 显示全部楼层
简单的可以,复杂的没必要
hq_y 发表于 2008-5-7 01:14 | 显示全部楼层
网络上有图文并茂的热转印+腐蚀的pcb制作流程
hanzm21icm 发表于 2008-5-11 19:49 | 显示全部楼层
几分钟就好
三氯化二铁呀,水温高点,几分钟就好啦.
常来21ic 发表于 2008-5-12 16:40 | 显示全部楼层
有种实用的办法
给两个网页,楼主&nbsp;具体去看看吧!<br /><br />用感光板制作电路板全程图解&nbsp;http://www.xydzy.com/pcb/pcb3/yggbzzdlb1.htm<br /><br />用感光电路板自制PCB&nbsp;(双面)http://blog.21ic.com/user1/349/archives/2007/38727.html<br />
liuyuxiier 发表于 2008-5-29 15:07 | 显示全部楼层
配方
告诉你们一个配方,生成的气体少,时间久点也不怕把油墨腐掉<br />水:盐酸(浓的35%左右):双氧水(30%)=4:3:1<br />从到到现在,两多的时间了,我腐蚀的扳子(包括帮别人弄的)最少也要有30块了吧~这个比例是没有问题的<br />先放水,在放盐酸,最后放双氧水<br />不放水的话容易把油墨也腐蚀掉的<br />
ifree64 发表于 2008-6-9 22:44 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
guocai_yao 发表于 2008-6-17 20:44 | 显示全部楼层
学习
学习
hubo450 发表于 2008-6-18 15:56 | 显示全部楼层
我改了rules中铺铜与焊盘的距离,但是还是不行
铺铜与焊盘还是完全脱开的(如图),请问还是需要改哪里?谢谢。
电子之子 发表于 2008-6-26 23:54 | 显示全部楼层
有机会要试一下:)
zjzfirst 发表于 2008-6-27 09:50 | 显示全部楼层
简单的电路可以自制,复杂一点点不行了
简单的电路可以自制,复杂一点点不行了&nbsp;&nbsp;<br />化学药剂使用时要注意安全,尤其要防止误入眼睛。自制电路,技术含量不高,但安全是第一。<br />启航电子网www.zhangjz.com开展“暑假电子制作手把手活动”,欢迎您参与并建议。<br />
icefier 发表于 2008-6-27 13:38 | 显示全部楼层
re
感光板好像比较贵的<br />我们在学校做板子一般都用热转印,用氯化铁+开水腐蚀,在腐蚀的板子上弄个洞吊根线什么的,边摇晃边腐蚀大概10-15分钟就可以了,如果不用热水可能要2小时+...
snailxixi 发表于 2008-7-1 02:38 | 显示全部楼层
占位
