[应用方案] 【NuMaker-M471测评】+bit band功能的讨论
3087|22
 楼主| qjp1988113 发表于 2021-8-19 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit band功能,相信大家都比较熟悉了。因为在CM3时,我们就有这个功能,CM4当然也继承了。
下面,我们谈谈M471对应的CM4核的bit band。在规格书里面,新唐并未对其做很多的说明,
仅仅是一带而过。具体感兴趣的,可以去看《Cortex M3与M4权威指南.pdf》,l里面很多CM4
内核相关的,都说的比较清楚~
流程示意:
用BITBANG与不用的区别:
给出的具体转换方法:
有2除寄存器位置可以用bitband:
官方给的例子是操作SRAM的,但是这个现象不是很明显,我们这里操作外设-->GPIO来试一下:
获取GPIO的读写寄存器地址:
我们或得各个PORT对应的读写寄存器地址后,就可以着手程序了:
程序:
  1. //IO口操作宏定义
  2. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  3. #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
  4. #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  5. //IO口地址映射
  6. //#define GPIOA_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04000UL)
  7. //#define GPIOB_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04040UL)
  8. //#define GPIOC_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04080UL)
  9. //#define GPIOD_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x040C0UL)
  10. //#define GPIOE_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04100UL)
  11. //#define GPIOF_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04140UL)
  12. //#define GPIOG_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04180UL)
  13. //#define GPIOH_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x041C0UL)
  14. //#define GPIOI_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x04200UL)
  15. //写寄存器
  16. #define GPIOA_DOUT_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40004008
  17. #define GPIOB_DOUT_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40004048
  18. #define GPIOC_DOUT_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40004088
  19. #define GPIOD_DOUT_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x400040C8
  20. #define GPIOE_DOUT_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40004108
  21. #define GPIOF_DOUT_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40004148
  22. #define GPIOG_DOUT_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40004188
  23. #define GPIOH_DOUT_Addr    (GPIOH_BASE+8) //0x400041C8
  24. #define GPIOI_DOUT_Addr    (GPIOI_BASE+8) //0x40004208
  25. //读寄存器
  26. #define GPIOA_PIN_Addr    (GPIOA_BASE+16) //0x40004010
  27. #define GPIOB_PIN_Addr    (GPIOB_BASE+16) //0x40004050
  28. #define GPIOC_PIN_Addr    (GPIOC_BASE+16) //0x40004090
  29. #define GPIOD_PIN_Addr    (GPIOD_BASE+16) //0x400040D0
  30. #define GPIOE_PIN_Addr    (GPIOE_BASE+16) //0x40004110
  31. #define GPIOF_PIN_Addr    (GPIOF_BASE+16) //0x40004150
  32. #define GPIOG_PIN_Addr    (GPIOG_BASE+16) //0x40004190
  33. #define GPIOH_PIN_Addr    (GPIOH_BASE+16) //0x400041D0
  34. #define GPIOI_PIN_Addr    (GPIOI_BASE+16) //0x40004210
  35. //IO口操作,只对单一的IO口!
  36. //确保n的值小于16!
  37. #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_DOUT_Addr,n)  //输出
  38. #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_PIN_Addr,n)  //输入
  39. #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_DOUT_Addr,n)  //输出
  40. #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_PIN_Addr,n)  //输入
  41. #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_DOUT_Addr,n)  //输出
  42. #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_PIN_Addr,n)  //输入
  43. #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_DOUT_Addr,n)  //输出
  44. #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_PIN_Addr,n)  //输入
  45. #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_DOUT_Addr,n)  //输出
  46. #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_PIN_Addr,n)  //输入
  47. #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_DOUT_Addr,n)  //输出
  48. #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_PIN_Addr,n)  //输入
  49. #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_DOUT_Addr,n)  //输出
  50. #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_PIN_Addr,n)  //输入
  51. #define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_DOUT_Addr,n)  //输出
  52. #define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_PIN_Addr,n)  //输入
  53. #define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_DOUT_Addr,n)  //输出
  54. #define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_PIN_Addr,n)  //输入
我们知道PH4对应KEY,PB14对应LED,在正常的GPIO初始化后,我们开始用BITBAND的模式来读取控制:
  1.   while(1)
  2.   {
  3.     if(PHin(4)==0)
  4.     {
  5.       while(PHin(4)==0){};
  6.       PBout(14)=~PBout(14);
  7.     }
如果按键被按下,等待按键释放后,LED切换状态。
编译,下载,查看:
新唐和其他家的不一样,它的库里面,直接就可以对GPIO PIN 单独操作,如PA5=0 类似的。
这个例子在其他家结合BITBAND 会比较简单些。
我们看看它是具体怎实现的:
先看一个例子:
#define PA0             GPIO_PIN_DATA(0, 0 )
展开定义:
#define GPIO_PIN_DATA(port, pin)    (*((volatile uint32_t *)((GPIO_PIN_DATA_BASE+(0x40*(port))) + ((pin)<<2)))) /*!< Pin Data Input/Output \hideinitializer */
再展开:
#define GPIO_PIN_DATA_BASE     (AHBPERIPH_BASE + 0x04800UL)
再展开:
#define PERIPH_BASE          ((uint32_t)0x40000000)      /*!< Peripheral Base Address */
#define AHBPERIPH_BASE       PERIPH_BASE
好,现在我们重新从下往上推:
#define GPIO_PIN_DATA_BASE     ((uint32_t)0x40000000+ 0x04800UL)
我们查看:
可见 GPIO_PIN_DATA_BASE      对应的是GPIO PA.n Pin Data Input/Output Register
根据表格得,每一个PORT的GPIO_PIN_DATA_BASE  地址相差0x40
对应某一个PORT 的GPIO_PIN_DATA_BASE其内部的0~15 引脚地址关系:在这个地址上再加上0x04*n (n=0~15)
那也就是 ((pin)<<2)) (pin:0~15)
那么:#define PA0             GPIO_PIN_DATA(0, 0 )
这个宏,其实就是定义到对应PORT 对应pin的 PAn_PDIO寄存器上面,我们查看PDIO寄存器:
我去,这个寄存器太好了,直接能读,又能写,比我们之前分开的那个好多了~
ST是没有这个,NXP的有类似的~
好了,bitband就到这了,谢谢观看~
tail066 发表于 2021-8-20 15:26 | 显示全部楼层
楼主你的帖子,看了很多,每个都能有一些新的小东西。
很值得学习~
真心感谢!
tail066 发表于 2021-8-20 15:28 | 显示全部楼层
说实话,之前根本不知道bitband是啥,
gaoyang9992006 发表于 2021-8-20 22:11 | 显示全部楼层
 在51系列的单片机中可以通过P1.1=1这样的用法来设置P1口编号为1的引脚的电平,但是在STM32系列的单片机中不能直接设置某一个I/O口的电平,只能对某一个PORT口进行统一赋值,即遵循读--改--写的顺序进行,但是在这个操作的过程中容易出现异常情况。
  于是就有个BitBand,即将某一个字节中一位与别名区的一个字相对应,这样可以通过直接给这个字赋值来直接修改与其对应的bit,提高修改的效率和准确性。
新唐好多系列有这个功能。
uptown 发表于 2021-9-4 17:46 | 显示全部楼层
位段/位带
cehuafan 发表于 2021-9-4 17:46 | 显示全部楼层
寄存器配置的吗
sesefadou 发表于 2021-9-4 17:46 | 显示全部楼层
bit band功能还是比较好的。
earlmax 发表于 2021-9-4 17:47 | 显示全部楼层
一般都是宏定义的。
alvpeg 发表于 2021-9-4 17:47 | 显示全部楼层
Cortex M3与M4权威指南哪里下载的
primojones 发表于 2021-9-4 17:47 | 显示全部楼层
bit band有什么定义
10299823 发表于 2021-9-4 17:48 | 显示全部楼层
可以用bitband的
lihuami 发表于 2021-9-4 17:48 | 显示全部楼层
这个寄存器的地址在哪里
xiaoyaozt 发表于 2021-9-4 17:48 | 显示全部楼层
stm32用的是bit操作
jimmhu 发表于 2021-9-4 17:48 | 显示全部楼层
CM4可以吗?
alvpeg 发表于 2021-9-4 17:49 | 显示全部楼层
 楼主| qjp1988113 发表于 2021-9-4 18:49 | 显示全部楼层
可以,CM3,CM4,CM7均有,CM0 目前没有~
 楼主| qjp1988113 发表于 2021-9-4 18:50 | 显示全部楼层
这个寄存器的地址在哪里
MCU的头文件,或在datasheet里面有更详细的说明~
 楼主| qjp1988113 发表于 2021-9-4 18:57 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1Uc0UKIOG6040qTRqkPvZ5A
提取码:t7mk
--来自百度网盘超级会员V4的分享
两只袜子 发表于 2021-9-8 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,支持一下
好帖,支持一下
