[技术讨论] A B AB D类音响有何优缺点
7366|47
 楼主| 王栋春 发表于 2021-8-26 22:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-8-26 22:52
上面图的资料有写,也有示范电路。通常Ci>=1/(2π*fL*Ri),fL一般定20Hz。
好的,谢谢坛友了,如果有问题还将麻烦你,请不吝赐教。
chunyang 发表于 2021-8-29 21:10 | 显示全部楼层
A类功放的输出功率不大,效率最低,单位功率下的成本最高,但线性度最佳。一般仅用于高保真耳机放大器,也有电子管做的高保真小功率功放。
B类放大器因存在交越失真故实际上并不存在。
AB类放大器是在B类放大器基础上增加静态偏置来避免交越失真的改进型B类放大器,是应用最广泛的模拟功放。
D类功放处于开关态工作模式,所以也叫数字功放,具有效率高、成本低的优势,音质也越来越好,故而现代D类功放越来越普及,尤其是在低工作电压和较大功率输出的场合已经大量挤占了原AB类功放的市场成为主流。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-8-29 21:19 | 显示全部楼层
A类功放的输出功率不大,效率最低,单位功率下的成本最高,但线性度最佳。一般仅用于高保真耳机放大器,也 ...
那么请教坛友,如果是采用铅酸电池为D类功放电路供电,若电池老化会不会影响功放板输出音质?
@chunyang :好的,我试试看。  发表于 2021-9-4 20:59
@王栋春 :先查电源、再查音源,注意在故障出现时查,先把故障范围限定后再细查。  发表于 2021-9-4 20:27
@chunyang :如果由坛友你来处置,会按照什么顺序来怀疑检测?  发表于 2021-8-31 17:55
@王栋春 :那说明电路中存在某种软性故障。  发表于 2021-8-31 17:38
@chunyang :谢谢解答,不过为何功放使用一段时间后会有较大的噪声干扰呀?数字功放这种情况都是什么原因?  发表于 2021-8-31 17:34
@王栋春 :前面说的功率是指电源功率,显然,电源功率高出功放输出功率且有足够余量,那就不算大功率。  发表于 2021-8-31 17:15
@chunyang :电池用的是9V5AH铅酸电池,lC型号是TDA7491。  发表于 2021-8-31 16:25
@王栋春 :5W算不算大,得看你的电源容量和功率。  发表于 2021-8-31 15:27
@chunyang :8欧5瓦算大功率吗?  发表于 2021-8-29 21:31
在输出功率较大,足以使电池的输出电压发生明显波动时自然就会影响音质。  发表于 2021-8-29 21:26
